Nieuwe ventilator valt uit.
Nieuwe ventilator in WC gemaakt. Sencys 120 Deco met naloop.
Had maar 2 draden voor een lamp (lees hieronder de situatie). Deze met een 3 weg lasdop gekoppeld. Extra draad getrokken. dubbele schakelaar geïnstalleerd.
Oude situatie:
Lamp in de wc
- Blauwe draad (uit plafond)
- Zwarte draad
Enkelvoudige schakelaar in WC
- Bruine draad
- Zwarte draad
Huidige situatie
Lamp in WC & ventilator
- Extra zwarte draad getrokken vanaf schakelaar
- Dubbele schakelaar geïnstalleerd ipv enkele
- Blauwe draad gesplitst uit plafond naar lamp en ventilator
- Zwarte draad uit schakelaar naar lamp (deze doet het nog steeds)
- Zwarte draad uit schakelaar naar ventilator
Ventilator aangesloten op zwart en blauw. Wil deze dus zonder naloop. Zwart op LT en blauw op N.
Hij draaide vanmiddag prima toen ik hem aansloot. daarna nogmaals geprobeerd. Niks aan de hand. Net even langer aangenlaten en toen viel hij plots uit. Nu geen reactie meer als ik de schakelaar omzet.
Zou hij kapot kunnen gaan doordat hij de lucht niet kwijt kan? Teveel overdruk?
Kan het zijn dat de vochtsensor? (weet niet of ik die heb) hem uit laat omdat het droog is? Dan zou hij toch sowieso even aan moeten gaan?
Verkeerd aangesloten?
Hopend op een slimme man/vrouw
Het verrast me dat de ventilator überhaupt draait, als je alleen de geschakelde voeding aansluit (LT) en niet de vaste voeding (L).
Kun je eens proberen om hier een bruggetje tussen te zetten? Dus de zwarte draad vanuit de schakelaar aansluiten op L en doorlussen naar LT.
Ik heb de zwarte gelust naar de L en LT... de Ventilator slaat nu niet meer uit.
Thanks voor je snelle en goede advies! ik dacht dat het met één zwarte draad wel kon. :)
Amanda Siemelink
