Nieuwe ventilatieroosters
In de winter hebben wij boven veel vocht op de ramen. Over de ventilatieroosters is geverft waardoor het niet meer goed ventileert. Ik wil deze roosters vervangen maar ik kan nergens vinden waar deze roosters worden verkocht. Heeft iemand een tip? Of een andere oplossing?
Maat: 25x3,5cm (buitenmaat)
Maar dat rooster mag/kan toch best ietsje groter uitgevoerd worden? Ik zie e zat van bijvoorbeeld 30x4cm.
Plaats eens een foto. Want er zijn zoveel verschillende type roosters...
Dit is het rooster, kun je dat eenvoudig groter zagen? Ik zie inderdaad veel grotere roosters maar omdat het raam kiept moet het rooster erin vallen.
Dit zijn de specifieke roosters van een bepaald merk dakramen. Die kun je niet zomaar vervangen door een grotere versie. Deze worden inderdaad ook niet meer gemaakt. Wel zijn er partijen die deze roosters als 3D print aanbieden via een platform voor 3D printopdrachten.
Ik heb op internet gekeken maar dan moet ik een autocad tekening ervan maken. Heb je enig idee wat het kost om 6 stuks te laten printen? Ik kan vragen of iemand op het werk dit wil tekenen.
Of je moet het niet erg vinden dat ze er niet meer precies invallen. Dan kun je deze er gewoon uithalen en nieuwe, grotere op de muur bevestigen.
Dan kan het raam niet meer open. De roosters bij dit type dakraam liggen niet voor niets verzonken. Zoals hierboven gezegd, met een beetje googelen kom je ze wel tegen.
Ze moeten er inderdaad invallen. Maar ik heb een link doorgestuurd gekregen waar ik de geprinte versie kan kopen :) bedankt voor het meedenken.
