Nieuwe ventilatie unit werkt enkel op stand 2
Beste Lezers,
Ik heb mijn mechanische ventilatie unit in huis vervangen omdat de oude defect was geraakt (20 jaar oud...).
Nu werkte de oude ventilatie unit, aangesloten via perilex stekker, uitstekend op stand 1, 2 en 3. De nieuwe unit gaat echter alleen maar draaien op stand 2.
Ik heb het perilex stopcontact uitgemeten en volgens mij klopt het zoals het aangesloten zit, getuige ook het feit dat het voorheen goed werkte met de oude unit.
Gemeten volgens schema: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Perilex_box_diagram.svg
Stand 1
Tussen pinnen..........spanning
N -> L1....................230
N -> L2....................0
N -> L3....................0
Stand 2
N -> L2....................230
Stand 3
N -> L3....................230
De ventilatieunit die ik heb aangeschaft is:
Itho CVE ECO-FAN 2HP 545-5033
Heb ik de verkeerde unit? Moet ik bedrading aanpassen?
Bvd voor jullie input!
Dennis
Uit mijn hoofd even: bruin en zwart omwisselen op de kroonsteen in de unit.
Heb laatst een stel uitgewisseld, er zaten Bergschenhoek units en nu Itho teruggeplaatst en had hetzelfde probleem.
De bruine draad "moet" op L1 geknoopt zitten. De 2 zwarte draden zijn voor de schakelingen 2 en 3.
Vaak is het even kijken welke zwarte draad stand 2en 3 is.
Om de CVE-2 voorzien van Perilex te laten functioneren op een 3 standen schakelaar moet het volgende schema worden gehanteerd.
230 Volt op:
N en L1 = laagstand
N en L1 en L2 = middenstand
N en L1 en L3 = hoogstand
m.vr.gr.
Aftersales
Itho Daalderop Nederland bv
