Nieuwe vaatwasser, toch pannen vies
Er is al veel geschreven over vieze pannen in de vaatwasser. Wij hadden ook dat probleem. Alles geprobeerd. Uiteindelijk nieuwe gekocht... (want de vaatwasser was 12 jaar oud), maar het probleem is nog niet opgelost. Hieronder de stappen die mijn man heeft ondernomen. Ik ben heel benieuwd of er iemand is die ons nog verder kan helpen!
Symptoom:laat vuil zitten; pannen met aardappelresten zijn niet schoon, de resten zijn wel doorweekt en makkelijk schoon te vegen, dus geen aangekoekte resten. Rest vd vaat lijkt schoon, maar vuil water laat korrelige structuur achter op bekers enzo. Soms is zelfs het zeepje niet opgelost
Aanpak:
- gecheckt of spoelarmen vrij kunnen draaien en niet verstopt zijn
- gecheckt of water heet genoeg werd
- Soda methode: 30 min. progr. --> kopje opgeloste soda onderin, --> 10 min. prog. --> paar uur inweken --> programma afronden. 3x herhaald. Niveaukamer en vlotters schoongemaakt.
- Vaatwasser vervolgens vervangen door nieuwe AEG (Favorit, PNC 91153612604), dus er kan ook geen verkalking of vuil zitten in water- en afvoerslang want die zijn nieuw
- er zitten geen knikken in slang
- Gehele afvoer met trekveer gecontroleerd, rioolput geïnspecteerd, er zijn geen verstoppingen.
- Keukenafvoer met HG ontstopper nacht laten inwerken.
- Waterdruk kraan: emmer 5 ltr vol binnen 15 seconden, dus ± 20 liter per minuut
Waar o waar gaat dit mis?! Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
Dezelfde tabletten als die ik altijd gebruik (Perfect Classic) en ik vul altijd de glansspoelmiddel en zout bij als de lampjes dat aangeven)
Ik zet nooit hele vieze spullen in de vaatwasser. Maar ik was ook met een heel zuinig programma.
Als ik een pan met aardappelresten heb veeg ik dat er eerst zoveel mogelijk uit met een stukje keukenpapier.
Daarna vul ik hem met warm water en zet daar ook het bestek even in te weken terwijl ik de rest in de machine zet en opruim.
Daarna er even met de afwaskwast door. Het is maar een kleine handeling en ik heb dan ook nooit last van dit soort aanslag.
Aardappel, zetmeel dus, en rijst zijn lastig. Dat is het enigste wat ik afspoel als de vaatwasser niet meteen aangezet wordt. Het eco programma vind ik tegenvallen.
Hoe nieuw is nieuw?
Soda tast rvs aan.
Was dit aan het begin ook zo of is dit langzaam ontstaan?
Niveaukamer en vlotter.
Een aeg heeft dit allemaal niet!!!!
Ik heb gelezen dat het wasmiddel beter pakt als het niet is voorgespoeld. Ik heb al gemerkt dat bv. een glazen ovenschotel schoner wordt als ik deze niet voorspoel! Aardappelresten zijn wel lastiger, die spoel ik na het koken meteen om.
Bij mijn machine heb ik in het begin alle programma's uitgeprobeerd. En ook met een stroommeter ertussen. Dat was erg nuttig (groot verschil in stroomverbruik terwijl het wasresultaat nauwelijks verschilt).
Controleer na het vullen altijd even de spoeiarmen. Soms zakt er iets wat te ver weg (ook tijdens het wassen) waardoor het de arm blokkeert.
Dank jullie wel voor jullie reacties.
Mijn man heeft nog een ronde ontstoppen gedaan en het probleem lijkt nu toch wel weg.
Ik zal voortaan de aardappelpan beter schoonmaken.
Nogmaals dank voor de tips. Waardevol!
Hartelijke groet!
Een beetje zetmeel is overigens ook juist weer goed om vet te binden en af te voeren.
Ontstopper in de machine?
Heb wel een idee waar dit echt aan ligt , maar aangezien ik geen antwoord krijg op een paar simpele vragen zullen we maar weer wachten tot het probleem weer terug is.
Ontstopper natuurlijk niet in de machine maar in de afvoer!
De aeg is 2 weken oud en toen we het probleem vd vieze pannen weer kregen begrepen we dat het toch ergens anders aan moest liggen. Vandaar dat mijn mann nog een keer de afvoer heeft schoongemaakt!
Dank u wel voor uw meedenken!
