Nieuwe vaatwasser - heeft aansluiten op heet water zin?
Hallo, ik heb een nieuwe vaatwasser nodig, ik heb er 1 uitgezocht die stil is, zuinig is, maar ook op heet water kan worden aangesloten. Waterverbruik 9,5l
Erover nadenkend:
- ik moet een loodgieter laten komen om ook een heettwaterkraan te laten monteren
- de ketel staat op de 2e etage; het duurt natuurlijk even voordat heet water van boven naar bendedn is gekomen, zeker als je 's avonds laat de vaatwasser laat draaien - geen heet water meer in de leidingen
- daarnaast kost het gas om het water te verwarmen ook wat.
Heeft het nu zin om heet water te gaan gebruiken? Krijg geen duidelijk beeld ...
Dank!
Heeft m.i. weinig zin, bij korte afstanden gaat het prima maar in dit geval zit er teveel leiding tussen om hier voordeel uit te halen.
Tegen de tijd dat het hete water bij de machine is zal hij (bijna) voldoende gevuld zijn, wel hete leiding maar koud water in de machine.
slechte-kluskabouter
