Beste allemaal,
Misschien kan iemand hier een nieuw licht op de zaak werpen, want wij zitten inmiddels redelijk met de handen in het haar.
Anderhalve week geleden begaf onze oude vaatwasser het en hebben we een nieuwe gekocht. Die arriveerde en na de boel netjes te hebben aangesloten namen we hem in gebruik.
Echter, plotseling liep de badkuip niet meer leeg! M'n vader gebeld, want dat doe je in zo'n geval
, en die heeft zo'n apparaat met luchtpomp, waarmee hij dan druk door de leiding kan "schieten" en eventuele verstoppingen worden weggeschoten. Alles leek opgelost, en het liep idd weer door, maar een dag later weer hetzelfde liedje, en toen liep ook opeens de wasbak in de badkamer niet meer leeg. Het wasbakje in het toilet ging opeens ook niet meer, alleen in de keuken liep 't water nog weg.
Vader weer gekomen, die heeft van dat HG-spul in de leidingen gedaan en dat een tijdje laten inwerken. Vervolgens nogmaals met dat luchtapparaat, maar dat had geen resultaat. Met een 15 meter lange ontstoppingsveer vervolgens de leidingen 'schoon geslingerd'. Dat had effect: alles liep weer keurig door. Zodra we de wasbak in de badkamer leeg lieten lopen borrelt het in de badkuip, maar goed, het liep leeg, dus we waren allang blij.
De vaatwasser zetten we nu alleen maar aan voordat we 's nachts gaan slapen, zodat hij 's morgens klaar is en er niets meer draait op het moment dat wij actief de waterleidingen gebruiken of zoiets. Zodra de vaatwasser aangaat borrelt het overigens wel enorm bij m'n wasmachine- en drogeraansluiting in de badkamer, maar goed, ik zag daar niet direct een probleem in.
Nu ja, je raadt het al: vandaag weer hetzelfde liedje. Er lag vanavond opeens allemaal viezigheid in de badkuip, die blijkbaar terug was gelopen vanuit de afvoer. De badkuip loopt nu helemaal niet meer leeg na het douchen, de wasbak in de badkamer ook niet meer en zelfs de keuken niet meer.
De keukenafvoer begon wel na een kwartier vol te hebben gestaan opeens geluid te maken, en toen liep ie wel leeg.
Ik heb vandaag echter de vaatwasser niet gebruikt, alleen de wasmachine heeft gedraaid.
Inmiddels zijn we zo'n beetje door onze opties heen en hoop ik eigenlijk dat hier nog iemand een idee heeft wat in vredesnaam het probleem zou kunnen zijn. Het punt is volgens mij niet dat er iets verstopt zit, want dan zou het ook niet doorlopen na alle pogingen die we van de week hadden gedaan. Toen liep alles weer weg en dat zou niet het geval zijn als er echt iets in de leiding zat dat de boel blokkeert. Ik zie er dus ook nog niet veel heil in om een ontstoppingsbedrijf te laten komen, want als die de boel draaiend krijgen maar het is over 3 dagen weer hetzelfde liedje, dan vind ik dat ook een beetje zonde van m'n geld.
Ik heb zelf het idee dat het misschien een luchtprobleem is, maar ik ben ook absoluut geen expert of zo. Als ik met zo'n plopper probeer het water weg te krijgen, heeft dat iig geen enkel effect.
Ik denk wel dat het met de nieuwe vaatwasser te maken heeft, maar hoe precies, dat weet ik ook niet. Ik hoop dat iemand hier wellicht een idee heeft!
