Nieuwe TL-buizen willen niet!
Beste mensen,
Laatst heb ik gezien dat er ook TL-buizen zijn die een warmere kleur licht geven en dat leek mij nou wel prettig. Dus heb ik ze gekocht, 2 stuks.
Het gaat om een armatuur waar 2 TL-buizen in passen. De oude buizen doen het nog, alhoewel er eentje wel wat moeizaam aan gaat.
De twee nieuwe lampen heb ik erin gezet, en ze doen het allebei niet, wel een hoop getik en geflits en aan de zijkanten worden ze licht, maar uiteindelijk gaan ze niet aan. Omdat deze lampen toch echt nieuw waren, dacht ik dat het wel aan de starters zou liggen. Die heb ik zojuist ook vervangen, zonder enig succes (en de oude lampen doen het wel met deze nieuwe starters).
Zie ik nou iets over het hoofd? Of heb ik gewoon de pure pech dat ik 2 nieuwe defecte TL-buizen heb gekocht???
(De oude & nieuwe starters zijn S10. De nieuwe staat op 4-65W, max 150cm. De TL-buizen zijn 36W & 120cm.)
Fiesiekus,
Bedankt voor je snelle reactie. Volgens de specificaties is mijn S-10 starter (max 65W) ruimschoots voldoende voor mijn 36W lamp. Zou het dan echt nog zinnig zijn S-11 starters te proberen?
(Of is dit niet het enige verschil tussen S-10 & S-11?)
Het vermogen is het enige verschil, dus eigenlijk zou ie het op S-10 ook moeten doen.... :oops: .
Maar anders dan zo'n poging zou ik ook niet weten.
Heeft geen zin starters zijn indentiek. Wel kan door ouderdom een nieuwe starter beter werken. Als alleen de einden opgloeien dan zijn de buizen defect.
Wat is het type van de nieuwe buizen??
De ene nieuwe buis licht alleen op aan de zijkant, de andere flitst af en toe wel maar gaat niet permanent aan.
Het zijn allebei TL-buizen van Philips, type "Warm 827", 120cm, 36W.
Dank u.
Vanmiddag heb ik de TL-buizen omgeruild voor 2 andere exemplaren. Probleem opgelost. Ze waren blijkbaar toch allebei stuk.
Bedankt voor het meedenken!
