Nieuwe thermostaat voor vaillant vcw
Ik ben bij familie wat aan het klussen,
en er moet een nieuwe thermostaat aan de wand,
voor een vaillant VCW NL242E A25
De loodgieter wist mij te vertellen dat deze weliswaar oude ketel wel modulerend is.
Voorheen zat er gewoon zo'n antieke kwikthermostaat.
Wie kan mij advies geven, moet ik gewoon een andere aan/uit thermostaat terughangen?
Ja.
modulerende KT's werken niet op deze ketel,
hij moduleert op een interne temperatuurvoeler en niet op ruimte temperatuur.
maar let op met aansluiten!
er zijn drie draden mogelijk maar je moet dus alleen die twee gebruiken die op de oude t87f [kwik thermostaat] waren aangesloten.
word de hele kabel vervangen of weet je niet meer welke kleuren je hebben moet kijk dan in het toestel welke zijn aangesloten op contact 3 en 4 [absoluut geen sluiting maken met 5 dan kan je een interne zekering gaan opzoeken en vervangen].
de kabel zit in het toestel aangesloten achter het onderste frontpaneel die met twee schroeven vast zit achter het kleine zwarte dekseltje links onderin de armaturenkast.
Gelukkig is het heel simpel, er komen maar 2 draden uit de wand waar de oude thermostaat op zat, dus die gaan ook weer aan de nieuwe.
Bedankt voor het uitgebreide antwoord!
Let op bij bepaalde thermostaten moet u een weerstand tussen 4 en 5 plaatsen in de ketel thermostaat aansluiting.
Zie bijgaande aansluitlijst hier
Ai, dat compliceert de zaak weer.
Heb reeds een honeywell round aan/uit aangeschaft.
Kan ik verwachten dat die weerstand al op de ketel zit (vanwege de aan/uit kwikthermostaat die er eerder zat) of moet die er alsnog tussen.
(kan het nu niet zien nl. ben morgen pas weer ter plaatste)
Weerstand tussen 4 en 5: van 220 Ohm/5W.
Kan mogelijk dat die er al zit controleer dit nog.
Vandaag even gekeken maar die weerstand zit er niet en heeft er nooit gezeten.
De cv was inmiddels reeds in gebruik genomen en deed het prima.
Kan iemand me vertellen waar die weerstand voor is?
Dit is een anticipatie weerstand die er voor zorgt dat de temperatuur niet door ylt waardoor het te warm in huis wordt en ook in combinatie met uw ketel en thermostaat nodig is.Hij schakelt gewoon de kamerthermostaat eerder uit,ga maar eens even googelen zou ik zeggen
Mijn vriendin was in de buurt van een electronicazaak dus heb ik haar er een laten meenemen.
Is dit de goeie:
slechte-kluskabouter
