Nieuwe thermostaat? Nefit SmartLine HRC 24/CW4
Wij hebben een oude thermostaat, wel een digitale maar geen programmeerbare, van Nefit die waarschijnlijk bij onze Nefit CVketel hoort. Nou zag ik in de Formido folder een aanbieding van een Plieger thermostaat die wel programmeerbaar is en nou vraag ik me af of ik die oude thermostaat door de Plieger thermostaat kan vervangen en of dat een beetje een simpel klusje is... :?
Als de nieuwe thermostaat met batterijen is en een aanuit(geen modulerende dus) kan u hem aansluiten op 1 en 2.
Op de ketel waar de thermostaat draad zit moeten de draden op 1 en 2 komen.
Misschien zit de oude er al op aangesloten.
Mmm, ik heb er echt geen verstand van... Moet ik als ik de thermostaat wil vervangen, het gaat trouwens om de Plieger kamerthermostaat Nebraska, ook het hele snoertje vervangen of kan ik de nieuwe thermostaat gewoon op het oude snoertje aansluiten?
Aan/uit (klok)thermostaat op groene blokje in toestel dit is dus 1en2.
Dit dient bij voorkeur een thermostaat te zijn op batterijen.
Deze toestellen kunnen niet uitgerust worden met de thermostaten die communiceren met het Opentherm Protocol. (modulerend).
Fabrikant heeft eigen Protocol voor modulerende thermostaten!
Als oude thermostaat van nefit is zit deze waarschijnlijk op 3en4 oranje blokje! (modulerend)
Met een bijpassende Nefit thermostaat, ook in klokuitvoering zal de ketel beter tot zijn recht komen dan met een simpele aan/uit thermostaat.
De ketel zal ook moduleren op ruimtetemperatuur en je kunt de tapwater functie dmv ECO uitschakelen. Dit kan met een aan/uit thermostaat niet.
Nadeel, de Nefit thermostaat zal duurder zijn.
Succes.
Nee hoor, niks makkelijker dan dat.
Koop een NEFIT kamerthermostaat.
Ze hebben een eigen communicatie protocol(oftewel de ketel en de thermostaat hebben een eigen taal)
Hierdoor stook je zuiniger dan een AAN/UIT thermostaat.
Eric prutser
