Nieuwe tegels geleverd witte vlekken
Hallo
Van het weekend heb ik van de tegelhandel onze badkamer tegels binnengekregen nu controleer ik altijd het materiaal en kwam het volgende tegen.
Op aardig wat tegels zit een witte waas of afdrukken van de tegel die erbovenop heeft gelegen wat kan ik hieraan doen ik heb zeep geprobeerd met een sponsje maar dat boekte weinig resultaat.
Het zijn doorbakken zwart antra. tegels
Ik heb het bedrijf al op de hoogte gesteld mocht er niets aan te doen zijn dan laat ik de tegels weer door ze ophalen.
Vaak wordt er aan de achterkant van de tegels een poeder of waslaagje aangebracht, om krassen in de tegels te voorkomen als die op elkaar liggen in een pak.
Dit kan dan doordrukken op de tegel die er onder ligt.
Normaal is die doordruk na het invoegen en schoonmaken van de tegels weg.
Als het dubbelhard gebakken tegels zijn, probeer dan eens even met een sponsje met wat jif.
Eventueel kun je ook een schuursponsje gebruiken, want dat krast niet op dit soort tegels.
Ik heb het met zeep geprobeert en met terpetine en met amonia dat laatste ging beter maar dat is nogal agressief ik ga die jif zo even proberen
Dat kan ook van de jif komen, als het waas na zeer goed afspoelen niet weg is zou het in de tegels kunnen zitten maar dat denk ik niet.
Probeer het ook eens met een biologische ontvetter, te koop in de supermarkt, groene fles.
Zoals jan al aangaf, zal die witte waas van de jif komen.
Even een keer naspoelen met schoon water, en het zal weg zijn denk ik.
Soms kunnen die afdrukken inderdaad hardnekkig aanwezig zijn, en dan is het lastig schoon te maken.
Maar zoals ik al schreef, is dat na het invoegen weg.
Dit omdat in het voegsel ook heel fijn zand zit, en je dan de zelfde werking hebt als met de jif.
Ik heb contact opgenomen met de tegelbedrijf ze hadden al meerdere mensen erover gehoort en hebben voor deze tegels een speciale reinigings middel laten ontwikkelen deze waren ze vergeten bij mij mee te leveren en garanderen mij dat het hiermee schoon word het zijn er gelukkig niet zo heel erg veel en zouden het middel mij zsm toesturen dus hoop het hiermee op te lossen.
ik laat mijn bevindingen hier nog wel weten!
