Jaboba
In mijn (begin 19e eeuwse) woning wil ik een nieuwe badkamer aanleggen op 1e verdieping met bad, douche tweede toilet. Er moet een nieuwe afvoer komen. Ik wil zoveel mogelijk zelf doen.
de nieuwe badkamer komt schuin boven het toilet op begane grond. De afvoeren uit de nieuwe badkamer wil ik aansluiten op een nieuw aan te leggen standleiding van 110 mm. Er zit al een soort ventilatiepijp van 110mm deze wil ik aansluiten op de standleiding, het wordt dus één lange buis.
Deze nieuw standleiding wil ik aansluiten op een rioolpijp die onder het huis loopt. Om op de goede plek uit te komen moet de standleiding voor een stuk onder een hoek van 45 graden lopen. Hieronder heb ik heb ik een schema (zijaanzicht) getekend:
Code:
<i>
</i> afvoer via dak
|- ventilatie?
|__ wcvoer badkamer
|_/ bad/douche/wastafel
0 aansluiting rioolbuis
- Levert een van de 45 graden stukken in de standleiding problemen op?
- Ik wil de ventilatie in de badkamer aansluiten op deze ontluchtingspijp. Kan dit? of levert die nare luchtjes op in de badkamer?
De rioolbuis loopt vlak langs het toilet op de begande grond. Zonder mijn bestaande (staande)toilet te slopen wil ik deze leiding aansluiten op de rioolpijp die onder het huis loopt. Ik heb hiervoor een stuk uit de oude betonnen wc vloer gehakt. Onder de lag wat puin en zand en hierin ligt een horizontale 110 mm buis. tpv van de bestaande wc gaat de rioolpijp over in een 125 mm buis. Ik heb de rioolpijp maar voor een klein gedeelte vrij gegraven omdat ik mijn toilet graag nog even in stand wil houden. Op termijn wil ik hier een hangend toilet aanleggen.
- Ik had nu het idee om een stuk uit de horizontale rioolbuis te zagen en hier met schuifmoffen een t-stuk tussen te plaatsen. de werkruimte is nogal beperkt omdat ik niet mijn hele vloer wil slopen. Heeft iemand hier handige tips voor?
- Moet ik nog rekening houden dat er veel water uit deze rioolpijp komt als ik hem openzaag?
- Moet deze aansluiting van de standleiding op de rioolpijp loodrecht zijn of kan dit beter via een bocht?
