Nieuwe stand leiding route
In de aanloop van een verbouwing ben ik aan het kijken hoe ik de huidige standpijp aansluiting kan omleggen naar een grotere diameter ivm het plaatsen van een toilet op de 1e verdieping.
Het lijkt erop dat ik de verbinding niet zonder veel bochten kan aansluiten. Zie mijn kunstwerk :) Daarom de vraag, wat zouden jullie in deze situatie doen?
4767C4AB-9452-46E3-9D8A-4E2E3CA9B4FA.jpeg F81714BB-89A9-43F7-8760-296FF5B6CF0E.png FE35C491-E9E7-45E8-B8AF-138099259B66.jpeg
Waar loopt die dikke leiding die aan de linker kant zit naar toe?
Kun je die niet gebruiken.
Hou in ieder geval in de gaten, dat je voor een toilet een leiding nodig hebt van minimaal 90 mm, en liever 110 mm
De linker buis is die van de wc beneden en gaat ook onder de fundering naar buiten maar komt wel op de verzamelleiding. Plan was om alles door te trekken in 110mm, plak en knip werk was als voorbeeld.
Waarom gebruik je in je voorbeeld 45 graden mof mof bochten Ipv mof spie? Kun je compacter bouwen en heeft minder inwendige weerstand
Ik zou net zo als @Peter ook zei de linker buis nemen daar vandaan een Y-stuk over zij naar de ruimte met de gele leiding zit en daar dan om hoog met 110.
Dan moet je de Y-stuk 110x75 er tussen weg en verder aan sluiten met 110 liggende leiding kan ook 125 zijn kan ik niet zien.
