Nieuwe spiegel geplaatst met ingebouwde verlichting en verwarming
Vanuit de bouw is er een simpele ronde spiegel geplaatst met daarboven een aansluiting voor een lamp. Nu heb ik deze spiegel zelf vervangen door een spiegel met verwarming. Alleen hangt de spiegel nu lager als het aansluitpunt en zijn de electriciteitsdraadjes zichtbaar. Hoe kan ik dit netjes wegwergen zonder dat ik de tegels moet verwijderen of infrezen?
Een koof maken.
je kan de pluggen gebruiken die er al zitten.
2 verticale latten
plaatje ervoor.
Plaat mag redelijk groot, groter dan waar de latjes zitten, je kijkt er alleen maar achter als je met je hoofd tegen de muur staat en dat doe je normaal niet.
Ik zou er een lamp overheen hangen of die nou nodig is of niet staat dat het meest nette.
Even goed zoeken naar een model waar je een beetje netjes een kabel aan de onderzeide er uit kunt laten komen richting je spiegel.
Kroon stenen in de lasdoosplaatsen en dan met buisje naar achter de spiegel.
Plak dit maar in google
ABB HAF kniedeksel M20 (3322-M20)
Fabrikant nr: 7168.130 | EAN: 8712507069542
