Nieuwe Sneldek dakpannen plaatsen
Ik wil mijn Sneldek dakpannen van ca 40 jaar oud laten vervangen en ik heb onder de dakpannen glaswol isolatie.
Kan ik boven op de glaswol damp open folie bijplaatsen? Ik hoor van sommigen dat het niet nodig en anderen vinden dat het wel nodig is als extra bescherming. Wie kan me uit de brand helpen?
Volgens mij zit er geen dakbeschot op. Onder het dak zit meteen het glaswol. Het is een huis van 1980.
Zie foto's verder heb ik geen foto's van wat er onder de dakpannen zit, maar naar ik begreep zit er glaswol onder en sinds de bouw van het huis (1980) is er niks gewijzigd aan het dak,
Als je de pannen beslist wil vervangen is het een must om een dampopen folie aan te brengen. Die folies heb je in verschillende kwaliteiten qua dampopenheid en sterkte. Bijvoorbeeld een sterke folie zal best wat duurder zijn per m2. Omdat een sterke folie niet snel zal beschadigen tijdens het aanbrengen.
Een meer dampopen folie en nog steeds waterdicht zal ook wat hoger in prijs liggen.
Laat de aanbrengert aan jouw opgeven welke folie hij graag zou willen gebruiken. Op het internet kan je dan weer verder.
Er zal toch wel een dakbeschot onder zitten.
Het dak blijft niet alleen op de glaswol hangen.
Peter Specialist Bouw/Sanitair: Ik had even een ander beeld van dakbeschot want ik dacht dat het dakbeschot boven het glaswol zit en het glaswol gedragen wordt dor spanten of een balklaag ... corrigeer me als ik het fout heb?
Peter uit het hoofd weet ik niet beter dat je glaswol ook tussen de balklaag kan bevestigen. Moet ik nog even verder zoeken. :wink:
Wel of geen dakbeschot heeft niets te maken met een dampopenfolie.
IJkenhout: Toen het het ging stuifsneeuwen kwam het stuifsneeuw onder de dakpannen en daardoor ging het lekken. Als het regent heb ik er verder geen last van. Het dak is zo'n 40 jaar oud en er zit geen damp open folie onder de dakpannen.
Dus dooooeeeeeen.
Merk op ik lees ook dat betonnendakpannen tot 70 jaar mee kunnen.
Aan de andere kant denk ik dat de oorzaak stuifsneeuw door de 4 dakramen wordt veroorzaakt.
Ik weet niet beter dat deze pan tegen stuifsneeuw zeer goed gesloten licht.
Tussen deze pannen komt geen stuifsneeuw. Dat is dus geen reden om de pannen te vervangen. Folie eronder liggen kan je mee wachten totdat er (ander) groot onderhoud of verandering nodig is, zoals plaatsen extra dakisolatie.
Controleer wel alle aansluitingen van de pannen op andere bouwdelen en of er geen pannen kapot zijn of scheef liggen.
En de lekkage in die koude periode afgelopen winter kan ook komen door condensvorming. Ook dat los je niet op met nieuwe pannen en/of extra folie.
Je kan het beste eerst maar eens de totale dakopbouw in kaart brengen. En de huidige staat van het dakbeschot en isolatie controleren.
Dus dooooeeeeeen.
Dat kan kloppen dat het door de dakramen komt omdat het stuifsneeuw in de omrandingen (gleufvorm) van het dakraam blijft liggen en niet weg kan en bij het dooien het water moeilijk afgevoerd kan worden en het tussen en onder de dakpannen zich een weg baant. Ik hen eerder mee gemaakt met een met mos vervuilde dak omrandingen waardoor het water moeilijk weg kan en daardoor lekkage ontstaat.
Dat zijn heel andere pannen Wgb. Die van TS zijn heel ruw, passen heel goed en liggen dus bijzonder strak op het dak. Ik heb ze zelf ook. Sommige pannen kan je omhoog schuiven. Doe wel handschoenen aan en zorg dat je goed stevig staat. De pannen kunnen flink weerstand bieden en plotseling verschuiven.
Mosvervuiling kan inderdaad zorgen voor lekkage. Heeft in principe niets met stuifsneeuw te maken. Oorzaak is dan achterstallig onderhoud (schoonmaken).
