Nieuwe schuur bouwen
Ik ben van plan een schuur te bouwen in de achtertuin. Ik heb echter een vraag over de constructie. Het is de bedoeling dat de schuur van hout wordt, met een houten constructie, op een betonnen fundering.
De afmetingen van de schuur zijn 4,5 meter x 16 meter, verdeeld over vier ruimten (elk 4.5 x 4). Ik wil ook een verdieping maken in de schuur. De balken van de vloer van de eerste verdieping moeten 4 meter overspannen en hebben een breedte van 20 cm.
De balken van de eerste verdieping steunen dus op de wanden die de ruimten in de schuur scheiden.
Nu is mijn vraag welke afmetingen moeten de balken in de wand hebben die de verdiepingsvloer ondersteunen?
Groet, Wildau
U hebt waarschijnlijk een bouwvergunning nodig, ook is het mogelijk dat u over de vierkante meters bebouwde opp. heen gaat.
Het nieuw te bouwen gedeelte mag maar een bepaald aantal vierkante meters bedragen.
Ook qua hoogte mag u volgens mij niet vergunningvrij bouwen.
Als u een vergunning nodig bent kan de constructeur de balkmaten etc. berekenen en de tekening maken voor de vergunning.
Een vergunning is niet het probleem :)
Mijn vraag is bedoeld om een indicatie te krijgen van wat voor soort balken ik moet gebruiken; de balken moeten niet te veel ruimte innemen, maar de constructie moet natuurlijk niet te licht worden.
Bij een eerdere schuur heb ik relatief dunne balken gebruikt (5 x 10 cm), maar daar zat maar een klein zoldertje op, deze schuur staat echter nog steeds als een huis.
Daarom dacht ik aan balken van 10 x 15 cm om de liggende balken te dragen.
Meestal worden balken in de breedte van de schuur gelegd :idea:
Zo'n grote schuur moet je eigenlijk laten uitrekenen door een constructeur. Het gaat iets verder dan alleen een balkafmeting bepalen.
20cm brede balken haal je niet uit een tabelletje.
De balken leg ik niet in de breedte ivm de langere overspanning. Ik kwam tot de 20 cm ivm de vuistregel (400 cm : 20= 20 cm)
Kan het kwaad de balken niet in de breedte te leggen?
Dan bedoel je vast niet 20cm breed :?
Nogmaals: dit is een te grote schuur om zomaar wat getallen uit een tabel, of vuistregels te gebruiken.
De balken in de breedte heeft bv. met spatkrachten te maken. Al kan dat ook op andere manieren opgelost worden.
20 cm dik dan :wink:
Dus eigenlijk bedoelen jullie dat het niet mogelijk is een schuur van een dergelijke inhoud te bouwen, zonder hulp van een constructeur?
De funderingsplaat van het oude hok ligt er al een aantal jaren en is niet verzakt oid, die plaat is dus goed.
Dat is de hoogte van de balk.
Inderdaad.
Laat de constructeur ook een oordeel vellen over de oude fundering.
Dat is niet te zeggen, het is afhankelijk van d hoeveelheid werk.
We doen niet aan prijsopgaves op het forum.
Gewoon een paar lui bellen en vragen wat e.e.a. kost.
