Nieuwe ramen met dubbelglas
Hallo allen op dit handige forum. Ik heb al heel wat op internet afgezocht maar kan t antwoord niet vinden. Ik heb een drietal nieuw ramen (2 in een nieuw kozijn, en 1 in een oud kozijn). Bij de nieuwe ramen zitten de glaslatten aan de binnenkant. Ik heb zelf het glas geplaatst, omdat dat later kwam ivm lange levertijden op glas. De binnenkant (de glaslatten dus) heb ik afgekit. Maar wat ik nergens terug vind, moet de buitenkant nu wel of niet gekit worden? De onderste dorpel is geventileerd, dus mij lijkt dat het water van het glas af loopt en aan de onderkant t raam uit loopt. Daar is die ventilatie toch voor? Aan de andere kant lijkt t mij niet goed dat de glasband nu nat wordt, of is dat niet erg?
Buitenzijde ook afkitten, tenzij je kroonband gebruikt hebt. Celband is een spons.
De kier, het glas en het hout moeten goed droog zijn, anders hecht de kit onvoldoende.
Kroonband is een soort rubber, en een stuk duurder.
Een foto is het makkelijkste
En wat staat er op de verpakking?
Geen verpakking, heb er een aantal rollen bijgekregen. Het is zeker geen rubber, dat wordt dus kitten.
Ik vraag me alleen af wat die ventilatie dan doet als de rest dicht is gekit?
De sponning ventileren. Dat is een vereiste vanuit de producent van het glas. Binnenzijde moet altijd luchtdicht zijn, en minimaal waterdicht tot aan de vereiste hieldichting.
Google eens op NPR3577
