Onlangs zijn er nieuwe ramen (incl raamhout) geplaatst in reeds afgekrabde en geschuurde jaren 30 kozijnen.
Nu aan mij de taak om dit zelf mooi in de verf te zetten.
Ik kom niet door de wirwar van hout vullende producten en zoek hier advies. Voor andere klussen heb ik wel eens polyester plamuur gebruikt (verschrikkelijk), allesvuller (droog & korrelig) , houtvuller etc.
Houtvuller bevalt goed, echter lijkt me dit een dure optie voor 9 kozijnen gezien de hoeveelheid gaten en kieren.
Wat kan ik nu het beste gebruiken? Zie foto met rode pijlen voor de plekken die opgevuld moeten worden.
Alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik zou een 2 componenten houtvuller aanraden (bijvoorbeeld van het oranje merk Al***stine). De vuller krimpt altijd (vanwege de droging) dus minimaal 2 keer plamuren. De vuller goed aandrukken en de gaten helemaal opvullen. Overtollige plamuur wegkrabben en / of machinaal wegschuren. Pas bij het wegschuren wel op dat u alleen plamuur wegschuurt en geen gaaf hout rondom de vuller. Dan krijgt u weer nieuwe putten.
Vul met de vuller alleen gaatjes in het hout, en geen openstaande verbindingen zoals bij de omcirkelde glaslat. Deze naad zou ik afkitten met een overschilderbare glaskit.
Dank voor de reactie Bert!
Nog een extra vraag: waar de stijl de vensterbank/ dorpel ontmoet zit ook een vrij brede gleuf (zie foto), zou dat met hout vullen niet gaan werken en scheuren?
In het algemeen kan je kieren en gaten tussen aansluitingen van verschillende bouwdelen beter kitten, en gaten in het hout zelf dichten met een plamuur.
Als de kier te groot wordt (>5mm) dan kan je dit beter eerst herstellen door er bv. een houtblokje in te lijmen.
Dank allen, op de foto rood omcirkeld de kier die ik bedoel.
Een stukje hout in lijmen lijkt mij eigenlijk nog wel de beste oplossing, dank Ijkenhout.
Ik denk namelijk dat de kier te groot is voor kit en zodoende zichtbaar gaat blijven na schilderen
Misschien is onderstaande een beetje overdreven in dit geval, maar zo is het in ieder geval theoretisch in orde ;) Het beste lijm je het blokje alleen vast aan het bovengelegen hout (met gelijke nerfrichting). Aan de onderkant kit (omdat daar ander/dwars hout zit)
