Nieuwe radiator aansluiten op 10/14mm slang
A
Anonymous
Gast
Ik heb een radiator eraf gehaald vanwege wat klussen die moeten gebeuren. Nu wil ik er een nieuwe radiator op hebben
maar er komen dus 2 slangen van 14mm uit de vloer (10mm binnekant) en ik kan echt helemaal nergens een onderdeel vinden
hoe je dit moet aansluiten.
Ik had wel een plugje voor in de slang die ik dan volgens de verkoper in de slang moet doen en dan vervolgens vastklemmen
met knelkopelingen maar aangezien die knel koppelingen voor 15 mm zijn en de slang 14mm is klemt er dus wel iets vast maar niet vast genoeg (Kan alles er zo weer uittrekken).
Heeft iemand een idee of oplossing hoe ik dit stuk slang dan vastknel??
Marc ga eens kijken bij een goede winkel van CV spullen. Ik weet dat de aansluitingen te koop zijn. Moet wel zeggen nooit losse wartels gezien. Ik weet dat warmteservice 14 mm aansluitingen heeft (zie de website) en als er geen andere wartels te koop zijn zal je een nieuw onderblok moeten kopen. OOk bij warmteservice te krijgen
Gr Mart
Ja was al bij warmteservice geweest en die hadden de spulen gegeven maar blijkt dus dat ik zelf iets was vergeten erop te doen. Er zat een knelringetje bij en dat ringetje heeft een klein openingetje (ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen) In elk geval een ringetje met een hap eruit zodat het eigelijk 95% ring is en 5% niets. Nu klemt alles wel goed om de slang en is alles waterdicht. Dat moest dus over de slang heen, nu is ie zo dicht het maar kan. Ik ben nu even het huis aan het opwarmen want het was al afgekoelt tot 13 graden brrrrrr. Morgen ga ik misschien nog even verder, met uitbreiden van de leiding maar voorlopig heb ik er even een sluit dopje opgezet zodat ik even tijdelijk de verwarming kan aandoen. Kan ik meteen even een nachtje testen of er geen druppeltjes te zien zijn morgenochtend bij de aansluiting, maar voorlopig blijft alles kurk droog.
