Nieuwe muur tegels badkamer
Hallo.
Ik zoek wat advies voor het volgende. Ik ga mijn badkamer renoveren, en wil daarbij de muren opnieuw tegelen. De muren zijn van gips, en zijn maar voor de helft van de muur betegeld. De andere helft van de muur is (denk ik) bedekt met een laag structuur verf. (het wel bekende ruuwe structuur die je bijna op elke muur ziet)
Nu wil ik de tegels er af halen, en de muur glad genoeg krijgen zodat ik opnieuw kan tegelen.
Mijn idee was om de structuur verf en de tegellijm resten er af te schuren met een schuur machine en heel grof schuurpapier. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben of andere bruikbare tips?
Stucen zou natrrulijk het beste zijn maar die koste wil ik besparen.
Groeten
Michael
Ik denk dat zelfs het grofste schuurpapier direct scheurt zodra je het op de lijmresten/structuurverf zet. Ik weet niet hoe grof de korrel is en hoe onregelmatig de muur is na het verwijderen van de tegels, maar je zou ook kunnen overwegen de tegelpasta er wat dikker op te zetten en zodoende goed te kunnen tegelen.
Hier ook gedaan op een betonnen buitenmuur waar de lijmresten niet goed te verwijderen waren en is prima gelukt!
2e optie is een staalborstel voor op de slijptol (volgens mij zijn ze ook voor op een accuboor verkrijgbaar), hiermee moet het ook goed gaan lukken. Pas dan wel echter goed op dat je niet te enthousiast te werk gaat...
Als je gips muren hebt (gibo) dan zul je zien, dat tijdens het afhakken van de tegels in de meeste gevallen de tegel lijm al heel veel van de muur af is.
Laat de lijmresten die er dan opzitten, er nog een dagje op zitten.
Door het opdrogen van de gibo muren krimpen die een fractie omdat de tegels er af zijn, en dat is vaak genoeg om de lijmlaag ver van de muur los te laten, ook omdat de spanning de muur en lijmlaag nu anders is na verwijderen van de tegels is de lijm gemakkelijker te verwijderen.
Daarna met een klein spackmes, of een breed plamuurmes de lijm er afsteken.
Je kunt dan het beste haaks op de lijnen van de lijmresten steken.
Heel vaak kun je dan zo alle lijmresten van de muur afhalen.
Lukt dit niet, probeer dan zoveel als mogelijk er af te halen, en lijm dan de nieuwe tegels met een witte poeder tegel lijm, en een wat grovere lijm kam.
Pasta lijm is gemakkelijk, maar die droogt bijna niet, als die wat dikker opgezet moet worden.
Het boven de tegels aangebrachte spack spuitwerk kun je laten zitten, mits dat goed vast op de ondergrond zit.
Daar kun je zo overheen tegelen.
Bedankt voor de tips! Goed om te weten dat ik het spack spuitwerk kan laten zitten. Dit zit hier en daar wat los, maar dat bewerk ik wel eerst met een staalborstel.
Ik ga binnenkort maar eens beginnen met een muur om te kijken hoe het me vergaat :-)
Bedankt!
Die pleisterlaag moet dan wel minimaal 1,5 cm dik zijn, voor het genoemde merk.
Dus dat lijkt me niet wenselijk, en is ook overbodig.
Wil je de wanden in het douche gedeelte extra waterdicht maken, dan kun je de douchehoek insmeren met de coating pasta, die je ook nodig hebt voor de kimbanden in de inwendige hoeken.
