Nieuwe motor in AEG lavamat 86734 update doet niets.
Sorry hoor Jan dan mijn 1e berichtje er zo vreemd uitzag.
Ook mijn laptop is gisteren overleden en moest de vraag
met de PDA doen. :( :oops:
Maar nu dus even opnieuw (en iets korter dan maar)
Motor na een C9 foutmelding uitgebouwd en nadat koolborstels in orde
bleken het ding naar het onderdelen huis gebracht alwaar lager op de
staart overleden bleek. Eerst hebben ze nog geprobeerd het lager te
vervangen maar dat bleek achteraf niet te lukken omdat motor niet
uitelkaar te nemen bleek ( afwijkende boutkoppen)?? Meteen maar
nwe motor besteld (250 euri) De volgende dag al in huis en meteen
ingebouwd. C9 foutcode gereset dmv ingedrukt houden voorwas
en inweken knoppen en dan stroom inschakelen met de draaiknop op
" kort centrifugeren" . Alle leds gaan dan aan gepaard gaand met luide
pieptonen. Vervolgens draaiknop op nulstand. Om te testen een kort
programma gekozen en machine nam meteen water. Maar na enige
momenten verwachtte ik de trommel te zien draaien maar helaas.
Vervolgens maar "pompen" gekozen en water werd keurig weggepompt
maar dit bleef veel langer doorgaan dan de tijd op display aangaf,en
toen opeens weer foutcode c9 :shock: Vervolgens dit weer gereset en
"kort centrifugeren" gekozen.Pomp slaat meteen aan maar motor/trommel
komen niet in beweging. Contacten van motorstekker nagelopen,stekker
losgehaald en weer erin gestoken maar weer werkt alles behalve dat
motor in beweging komt?
Ook vreemd dat als tijdens programma's motor niets doet ,er verder
geen foutcode verschijnt,je zou denken dat de centrale processor enige
motorbeweging verwacht ( tachometer) en dus zou moeten "merken". dat
dit niet gebeurt. ?
Vraag is dus: wat kan het nu nog zijn? :roll: :?:
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
De nieuwe motor zal wel goed zijn maar de rest hierboven even controleren.
Waarschijnlijk was de motor niet kapot, behalve de lagers dan.
Het klantenservice testprogramma begint inderdaad vanuit de UIT positie, de toetsen voorwas en inweken gelijktijdig indrukken en een stap naar links draaien.
(kort centrifugeren)
Zodra de leds oplichten, de twee toetsen loslaten.
Nu linksom draaien naar de positie 13: wol 40 graden.
Hier kan je nu de foutcode uitlezen.
Nu verder linksom draaien naar de positie 02: Energiebesparen.
In deze positie wordt het storingsbestand gewist.
Hierna de programmaknop linksom naar de UIT positie draaien.
Heb je de foutcode op deze manier gewist?
Ja , inderdaad , zo heb ik de foutcode gewist en dat werkt
dus wel want ik kan nu gewoon de programma's kiezen.
Maar van de week toch maar een monteur gebeld (het werd wel
dringen om met de was te leuren bij buren etc als je een gezin
met 3 kinderen hebt) en die is vandaag geweest.
Hij dacht eerst een kabelbreuk te constateren maar na
nog een paar testjes blijkt het de motorbesturingsprintplaat
te zijn :( . Nu is de motor sowieso niet voor niets verwisseld,
daar mankeerde zeker wel wat aan want de metaaldeeltjes
kwamen uit de tachometer blijkt. Maar volgens de monteur
heeft de kortsluiting in de tachometer ook nog de motor-
besturings printplaat naar de kl.... geholpen :cry:
Nieuwe motorbesturings printplaat kost ....€291,- :shock:
Bij elkaar kan ik beter een nieuwe kopen ware het niet dat
ze de motor niet meer terugnemen :( dus die € 250 ben ik al
kwijt en de monteur kostte ook al €59, maar nog eens €300
wordt me te gek . Al heeft deze lavamat eind 2001 nog Fl 2399,=
gekost, blijft het wel wrang dat hij nu na 7 jaar al op is :?: .
De monteur heeft nog 2 mogelijke adressen waar hij evt een
gebruikte printplaat kan vinden en dat hoor ik maandag.
Ik vraag me ondertussen wel af waarom zo'n printplaat
niet te repareren is. Het bestaat toch uit standaard electronica
onderdelen? Ik ga hem vanavond toch maar eens uitbouwen.
Iemand nog hints in deze richting ???
