Nieuwe meterkast
Ik wil mijn meterkast laten verplaatsen en dan ook maar meteen helemaal laten upgraden. Uiteraard laat ik dit door een monteur/installateur doen, maar ik wil wel graag een beetje een idee hebben waar hij het dadelijk met mij over gaat hebben.
Ik ben al een tijdje aan het inlezen op dit forum en heb de volgende nuttige dingen opgepikt (zal het even hier neerzetten voor de lezers na mij)
Van de straat naar je huis kunnen 2 of 4 draden liggen. op 1 van de 2 (of 3 van de 4) staat spanning waarmee je dus 1 of 3 fase stroom hebt.
Aan elke fase hangt een hoofdzekering ( bijv 1 fase - 35 mA of 3 fase 3x25mA), daarachter een eventuele hoofdschakelaar waarmee je alles uitzet en 1 of meerdere aardlekschakelaars (ALS) waarachter maximaal 4 groepen hangen per ALS.
Alles onder de hoofdschakelaar wordt geregeld door je elektriciteitsbedrijf (hangt een verzegeling aan)
Nu heb ik nog de volgende vragen,
ik heb een 1 fase aansluiting met een 35mA hoofdzekering, hoeveel huis-tuin en keuken groepen kan/mag ik hier achter hangen? Kan ik voor bijvoorbeeld 12 groepen kiezen, of zitten hier nog bepaalde restricties aan?
Wat zijn het aantal groepen dat ik ongeveer nodig heb in een normaal huishouden volgens jullie mening.
vaatwasser
keukenboiler
wasmachine
droger
elek. koken
magnetron
koelkast
diepvries
zaagtafels
6 computers + standaard audio/video spul
tuinverlichting
cv
Op dit moment voldoet de meterkast niet aan het bouwbesluit omdat hij redelijk oud is. Moet ik bij verplaatsing wel aan het nieuwe bouwbesluit voldoen?
Gezien je belasting zou ik overgaan naar 3 x 25 A ipv 1 x 35 A
Dit heeft meestal hetzelfde vastrecht.
Bouwbesluit:
De ingreep is zodanig groot dat je inderdaad eigelijk over moet naar de nieuwe norm.
Overleg dit even met je installateur.
Sundevil schreef:
...ik heb een 1 fase aansluiting met een 35mA hoofdzekering....
35 mA (=35 miliAmpere = 35/1000 Ampere) lijkt me wat weinig, zal wel 35 A zijn. :mrgreen:
Officieel moet ieder apparaat met een vermogen van 3000W of meer op een aparte groep. Praktischer is het echter om alle "zware" apparaten op een aparte groep te plaatsen (vaatwasser, boiler, wasmachine, droger, koken, eigenlijk alles wat warm wordt). Magnetron zou apart kunnen, koelkast, diepvries en cv is niet nodig, kan op een algemene groep.
Verder al je toch bezig bent zou ik de schuur (met zaagtafels?) op een aparte groep zetten, evenals de tuinverlichting, eventueel achter een eigen aardlekschakelaar of neem een aardlekautomaat hiervoor.
6 Computers in een "normaal" huishouden? :mrgreen: Ook rekening mee houden. In ieder geval verdelen over een aantal algemene groepen.
Zou ook op een aparte groep kunnen.
Verder dient alles met een ALS 30mA beveiligd te worden. (er zijn een aantal kleine uitzonderingen)
Verlichtingsgroepen verdelen over ten minste 2 ALS.
Als ik zo tel kom ik bij jou op een stuk of 11 groepen, afhankelijk van hoeveel algemene groepen er komen.
Houdt er wel rekening mee dat voor iedere afzonderlijke groep ook afzonderlijke leidingen moeten worden aangebracht. De vraag is in hoeverre de originele situatie daar op berekend is.
Succes!
Sorry, Ampère ja ipv mA
Tuinverlichting is project van deze zomer dus die moet ik nog lggen en kan dus apart. De garage met het zware gereedschap heb ik net riool voor gelegd en daar meteen 2 XMVK kabels bij langs gedaan, de keuken gaan we volgend jaar vernieuwen. Boven en onder verdieping zijn nu geloof ik gescheiden groepen en de computerkamer krijgt nog fatsoenlijke bekabeling vanuit de nieuwe meterkast die er precies onder komt te liggen. Al met al zou het dus moeten lukken.
Naar 3 fase schijnt nogal een dure grap te zijn omdat de bekabeling dan opnieuw getrokken moet worden vanaf de straat. Met de huidige verplaatsing komen ze met een mof weg en 2 meter extra kabelaria. Maar het is een goed punt om mee te nemen.
Bedankt voor de info.
We weten natuurljk niet hoe de situatie precies is, maar normaal gesproken ligt de juiste kabel al in de woning. Naar 3-fasen gaan wil dus niet zeggen dat er weer gegraven moet worden. Ik weet zo niet wat de kosten zijn, maar over de jaren gerekend dat je er van wilt genieten valt het nog wel mee.
Ik zou maar 3 x 25A nemen.
