Nieuwe meterkast ophangen
Mensen, ik heb een vraagje.
mijn opa heeft mij gevraagd zijn meterkast te vervangen. de huidige meterkast is extreem oud, mn opa is 70, woont dr volgens mij al dik 50 jaar, en de meterkast zat er al voordat hij er kwam te wonen. (dacht hij, was hij niet helemaal zeker over). nu heb ik kennis van elektra, op mijn werk sluit ik continu dergelijke meterkasten aan, alleen niet voor huisinstallaties maar in machines en dergelijke. nu kan heel goedkoop een kant en klare holec meterkast met alles er in, helemaal bedraad, krijgen. de kast bestaat uit:
hoofdschakelaar,
3x aardlek,
6x 220v 16A
2x 380v 20A
1x kookgroep.
wat nu mijn vraag is,
kan ik deze zomaar ophangen.
de meter is (hoogstwaarschijnlijk) verzegeld, en de rest niet. kan ik dat nu ophangen, zonder dat er later problemen komen met verzekering, mocht er wat gebeuren, waar we uiteraard niet van uit gaan? is het slim dit zelf te doen? ik kan deze kast goedkoop krijgen, en voorbedraad, van een erkend bedrijf, (xxxxxxxxx) en daardoor is het vele malen goedkoper dan als ik dit allemaal zal moeten laten doen. alleen het materiaal al is een stuk goedkoper, en dan komen de uren van de monteur daar nog eens bij.
wat is wijsheid, en wat zijn dingen waar ik op moet letten wat betreft verzegeling en dergelijke?
Leverancier verwijderd, niet interessant en niet toegestaan. Mod
alvast hartelijk bedankt!
edit: nog een vraag, mag ik gewoon zonder problemen het gedeelte van de meterkast wat niet verzegeld is aanpassen?
mijn opa woont een 200 km bij mij vandaan, dus heb zelf nog niet in de meterkast gekeken. volgende week vrijdag 23 juli ga ik kijken, maar ik dacht dit al even te vragen. ik ben benieuwd naar jullie reactie!
Wat wijsheid is hangt van uw kennis en kunde in uw situatie af. Ik zie een paar uitdagingen om aan te denken.
Eerste uitdaging: de meter en alles daarvoor/daaronder is verzegeld. Hier dus af blijven. Wordt dit moeilijk, vanwege de spanning die dan niet van de toevoerdraden af kan, dan kun je misschien een instalateur met zegelrecht vragen de boel af te koppelen, van de nieuwe kast de aanvoer aan te sluiten (tot aan de hoofdschakelaar) en de boel weer netjes te verzegelen.
Tweede uitdaging: je moet de situatie vergelijken om te kijken of de nieuwe kast in deze bestaande situatie kan voldoen. Zo zie ik 3fasegroepen en een kookgroep, heb je die nu ook ? Of sloop je dit er uit ?
Derde uitdaging: Na een ingrijpende verbouwing van de instalatie hoort de instalatie dan aan nieuwe eisen te voldoen. Weet je b.v. wat voor bedrading er zit, en hoeveel stopcontacten zitten er nu in één groep ?
Risico's van prutswerk of ongelukken tijdens deze klus zijn niet verzekerd. Als je het zelf doet kun je niemand aansprakelijk stellen, als je het laat doen wel.
Er is geen verbod dingen zelf te doen. Als het goed gebeurt is het eindresultaat niet slechter dan van iemand die het voor zijn brood goed doet, en voor een verzekeraar ook niet.
Misschien heb je hier iets aan.
Maak in elk geval dan even een paar duidelijke foto's zodat we hier de situatie beter kunnen beoordelen.
Verzegeling mag je niet verbreken, en daar zit meteen je probleem. Om een nieuwe groepenkast te plaatsen zul je de hoofdzekeringen er tijdelijk uit moeten halen om zo spanningsloos te kunnen werken. Anders blijft er altijd spanning staan op de binnenkomende elektraleiding en kun jij de groepenkast niet veilig aansluiten. Die hoofdzekering(en) zitten achter een verzegeling.
Daarnaast zul je moeten achterhalen wat de waarde van de hoofdzekering(en) is. (eventueel te zien via elektra factuur).
Afhankelijk daarvan zou je een 20A zekering mogen toepassen of niet qua selectiviteit. Maar waarom 20A 400V? Wat ga je met die krachtgroepen doen?
Om krachtstroom te kunnen realiseren heb je bovendien een 3 fasen aansluiting nodig. Niet elk huis heeft dat, zeker de oude niet. Ook daar zou je dus eerst achter moeten zien te komen.
