Gebruikelijk is hier geheel afhankelijk van uw eigen keuze.
Als u EPS ( Schakelverf is hetzelfde )gebruikt heeft u alles uit 1 pot. De onderhoudsinterval ligt hoger dan bij lakverf. Het oppervlak van EPS is door het vochtregulerende karakter sneller uitgedoft ( verkrijt).
Buiten is alkyd ( maar tegenwoordig ook watergedragen EPS voor binnen! ) uitstekend toepasbaar. Zo heeft u 2 potten nodig of zelfs 1 als u voor watergedragen kiest.
Hou er wel rekening mee dat onbehandeld meranti in water oplosbare inhoudsstoffen bevat. Om die reden wordt vaak een isolerende grondverf of een alkyd EPS toegepast.
Deze bloedende stoffen komen vaak in verstekken en verbindingen aan het oppervlak en geven bruin-rode doorslagvlekken in de laklaag. Dit is te voorkomen door isolerende grondverf toe te passen.
Dat is nu juist wat ik wil aanduiden: geheel afhankelijk van de wensen.
Wilt u een hoogglanzende afwerking voor buiten, dan vervalt EPS omdat dit semi-gloss ( halfglanzend ) is.
Wilt u zijdeglans dan is EPS een uitstekend systeem, dat meer vochtregulerend is dan lakverf welke meer afsluit.
Elke grondverf is vochtregulerend omdat het een hechtbrug moet vormen tussen ondergrond en toplaag.
Belangrijkste verschillen zijn de eindglansgraad en de onderhoudsfrequentie. U kunt beide opties zoals u beschrijft toepassen.
Een goed aangebracht hoogglanslak systeem met A kwaliteit lak gaat 6 a 7 jaar mee. Een EPS heeft een gemiddelde interval van 4 jaar. Dus als u graag hoogglans wilt en de ondergrond op de juiste manier prepareert dan heeft u een hogere duurzaamheid.
Als verf gaat bladderen of van de ondergrond loslaat ligt dat niet aan de verf maar aan de ondergrond.
Het zal dan vooral gaan om het vochtpercentage in het hout denk ik. Als ik het in de grondverf zet (2lagen) en dan pas volgend jaar aflak met een lak, kan dat ook?
Zeker als alkyd HV - Hoog Vullende - grondlak gebruikt. Die heeft en overstandtijd van ca. 2 jaar, u kunt volstaan met 1 laag. U kunt ook 2 lagen gewone grondverf aanbrengen.
