Nieuwe mechanische ventilatie vraag
Hallo klussers, een vraagje:
Momenteel heb ik een 20 jaar oude MV die ik aanstuur dmv domotica (Shelly switch).
Ik heb destijds de schakeldraden afgekoppeld en de bedrading van de perilexstekker onderbroken, dus stekker 《》 opbouwdoos met switch 《》 MV.
Dit werkt prima, altijd op stand 1 en bij AAN naar stand 3.
Omdat ik een modernere wil (gelijkstroom en energiezuiniger) wil ik zelf de MV vervangen.
Omdat ik zelf de schakeldraden dus niet meer kan gebruiken van de oude schakelaar een vraag:
Als ik een nieuwe MV plaats die voorzien is van een draadloze bediening...
Kan ik deze MV gewoon dmv de perilexstekker van spanning voorzien en dan ALLEEN deze MV bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening?
Mss een domme vraag, maar wil geen nieuwe set aanschaffen zonder zeker te weten dat dit gewoon kan.
Thanks!
Dat hangt er van af welk merk en type je zou gaan gebruiken.
Ik ken ze niet, die nieuwe modellen maar ik weet wel dat de print die er in zit de motor zelf vaak
aanstuurt met een 0-10V signaal. Via domotica is het goed mogelijk om een 0-10V module te nemen
en die rechtstreeks op de 0-10V ingang aan te sluiten. Het nadeel is wel dat de afstandsbediening
dan vervalt en dat je een domotica systeem moet hebben die de juiste module heeft.
D..O silent kan overweg met de perplex en de afstand bediening. Na instelbare tijd gaat ie terug van afstandbediening naar perplex. Ook kan vocht en CO2 sensor toegepast worden.
Ik neem aan dat je perilex bedoelt... Maar een autonoom systeem zou vooral autonoom moeten werken. Laat de sensoren hun werk doen. Tijdelijk met een RF-bediening het debiet verhogen mag. Maar een 3-standen schakelaar hoort hier echt niet meer in thuis.
Top! Denk dat ik hem gewoon aan de Perilex hang en test, lijkt alsof ie op een standaard randaarde WCD zit zoals mij perilex nu is van binnen en dat zou moeten werken.
Ligt aan merk en type. Ik heb zelf een paar weken terug bij Itho D geinformeerd (heb een nieuwe cve-eco), die zeiden dat bij hun nieuwe modellen de remote altijd de perilex overrulet. Gewoon leverancier even vragen dus. Uiteindelijk heb ik trouwens geen remote aangeschaft omdat de vochtsensor perfect werkt en hij als iemand staat te douchen meteen opschakelt.
Duco heeft ook zeer uitgebreide units met vocht co2 per uitgang meetbaar en eventueel uit te rusten met kleppen om per uitgang het debiet te regelen op basis van co2 of vocht.
En alles is inzichtelijk te maken via een app.
Hij werkt! En idd prima op de auto stand, binnen 1 a 2 minuten voelt hij het vocht en slaat ie aan.
Werkt beter dan mn Domoticz script en losse meter.
Moest wel de perilex intern anders bedraden, stond een schema op internet (fase en nul moesten van plek wisselen).
Op zich zonde dat hij alleen in de auto stand kan nadat je voor €55 een afstandsbediening koopt, die je vervolgens vrijwel niet gebruikt. Maar goed.
Thanks vd meedenken!
Clarenscao
