Nieuwe lichtschakelaar aansluiten
Hallo allemaal, ik wilde vanmiddag nieuwe lichtschakelaars (wisselschakelaar) aansluiten maar ik kom er niet uit. Heb alle mogelijke manieren geprobeerd, maar ik snap niet hoe ik de draden aan moet sluiten om de schakelaar naar behoren te laten werken. Ik heb te maken met 3 zwarte draden en 2 bruine draden. Het gaat om een niet geaard stopcontact. Heeft een van jullie enig idee waar de draden in moeten? Alvast heel erg bedankt! (Vaktermen begrijp ik niet, want ben een leek op dit gebied)
Begin eens met de beide bruine draden op de L contacten aan te sluiten, dus op de foto waar de achterkant met het aansluitschema zichtbaar is links onder en rechts boven.
Van de 3 zwarte draden hoort er één bij een lichtpunt wat alleen op deze plaats is te schakelen ("A"), deze sluit je aan tegenover één van de bruine draden. De andere twee horen bij een lichtpunt wat met nog een andere wisselschakelaar te schakelen is ("B"), deze sluit je aan tegenover de andere bruine draad en in het contact ernaast (dus midden boven of midden onder).
Je zult waarschijnlijk niet weten welke draad waar bij hoort. Het makkelijkste is dan om eerst lichtpunt "A" werkend te krijgen, door steeds maar één zwarte draad aan te sluiten totdat je de goede hebt gevonden, de andere zwarte draden laat je dan los. Als je weet welke zwarte draad bij "A" hoort moeten de andere twee wel bij "B" horen.
