Nieuwe lichtpunt
Hoi
in de keuken hebben wij al een lamp, maar is onvoldoende dus wil nog een lamp plaatsen. Op de foto wil ik dan van het kastje (rodelijn)electra verlengen naar de gekleurde plek voor een lampje.
Dit is inprincipe niet moeilijk maar kan ik voor beide lampen twee verschillende schakelaars maken? Dus dat ik allebei de lampen appart kan aanzetten?
Dat kan in de meeste gevallen.
Hiervoor moet je de schakelaar vervangen en vanuit de schakelaar
een 2e zwarte draad aanbrengen naar de 2e lamp.
Ok de foto zie je de dimmer en recht voor de rolluik. Die rolluik blijft dan staan .
De dimmer vervang ik dan in een dubbele schakelaar. Ik moet dus dan een extra zwarte draad trekken? De bruine draad trek ik dan zeker door? Of heeft de dubbele schakelaar maar 1 bruin nodig en twee zwart?
Dat verschilt. Bij een gewone serieschakelaar hoef je maar één bruine draad aan te sluiten. Bij een dubbele wisselschakelaar kun je bruin doorlussen met een kort stukje draad.
de schakelaar heeft 1 bruine (fase)draad nodig en 2 zwarte schakeldraden (voor elke lamp 1). Ik zie daar nog een dimmer, gaat die ook naar dezelfde centraaldoos?
Je zal waarschijnlijk nog een extra zwarte moeten trekken.
