Nieuwe leidng trekken naar zolder
Ik wil een nieuwe leiding voor een nieuwe groep trekken naar de zolder.
het plan is:
Deze door kruiptruimte onder de vloer door richting de trap te laten lopen.
Bij de trap heb ik leidingschacht naar zolder waar ik die kabel doorheen wil laten lopen. In die schacht kan ik geen gele buizen plaatsen dus wil ik deze buitenkabel gebruiken als door de kruipruimte.
Is dit toegestaan? welke kabel kan ik het beste gebruiken?
Ja, is toegestaan, XMVK of YMVK (de laatste is geloof ik iets brandvertragender). Officieel moet de kabel wel gezadeld worden volgens mij (niet in de kruipruimte, daar mag ie over de grond maar wel in die schacht).
Gr. Richard.
Dat zadelen wordt wel een probleem, want die schacht zit achter de trap. Ik kan daar dus niet bij.
Ik kan alleen vanaf boven op de zolder en in de trapkast (op vloer beneden begane grond) erbij.
Je moet zadelen omdat de kans bestaat dat je een leiding van de muur af trekt en er dus gevaar optreedt.
In dit geval lijkt me de kans dat je in de schacht per ongeluk aan de leiding trekt op z'n zachtst gezegd nogal klein.
Zadel de leiding dus bij het begin en eind van de schacht, dan zal het wel snor zitten.
