Nieuwe kraan past niet op de koud water leiding
We willen onze keukenkraan vervangen door een nieuwe van hetzelfde merk (Grohe).
Het lijkt net of dat de koud water leiding een andere diameter heeft dan die van de warm water ( 15 ipv 12 mm?) en dat er een verloopstukje (met schroefdraad) op de koud waterleiding is gezet die dunner is dan 12 mm want de flexibele slang van de nieuwe kraan past er voor geen mogelijkheid op, ook niet met teflontape. Nu heeft de oude kraan gewoon "vaste"leidingen en daar zit aan de koud water kant een kleinere wartel dan aan de warm water kant Is dat normaal dat er andere maten voor koud en warm water gebruikt worden? En hoe krijg ik dat ik de kraan toch kan aansluiten? De oude kraan is de defect namelijk.
alvast bedankt voor het meedenken :D
Dat komt veel voor, de koude kant is 15 mm en de warme kant is 12 mm.
Er zijn verloopjes te koop maar ook slangen die passen op de 15 mm aansluiting.
De 15 mm aansluiting is 1/2" en de 12 mm is 3/8".
Bedankt voor het meedenken!
oplossing bleek achteraf heel eenvoudig: er zat een knelsok op de koudwaterleiding van 15x10mm, deze vervangen door een knelsok 15x12mm en nu past het wel!
