Ik heb 2 nieuwe kozijnen laten maken van hardhout, deze zijn vers en kaal en met de afwerking kan ik nog alle kanten op dus.
De kozijnen zijn buiten kozijnen en deze moet ik eerst gronden en vervolgens aflakken. Bij mijn weten worden dit soort kozijnen gegrond en gelakt met op terpentine basis verf. Maar is dit anno 2019 nog steeds de standaard? Of zijn er al voldoende water gedragen alternatieven? En is het wel zo raadzaam om water gedragen verf voor buiten te gebruiken?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hardhout soorten willen nog wel eens bloeden, gebruik algrund als grondverf nadat u het hout grondig ontvet hebt met st marc, deze is vrij snel droog. Hier wat info over bloedend hout en over schellak voor als er toch iets mis gaat.
@Bob, ik heb net een bericht gevraagd aan de kozijn maker, hij schrijft terug "dark red meranti"
@Jan, is Allgrund dan al voldoende of moet ik eerst een schellak toepassen?
Ik had gelezen dat er ook water gedragen lakken zijn met een hoog glans (voor buiten wel mooier)
Zijn er nog nadelen ten opzichten van terpentine basis?
De hele timmerindustrie werkt met watergedragen verfsystemen. Individueel kun je nog prima met verfsystemen op basis van oplosmiddelen werken.
Wat belangrijk is: kies vooral een systeem, waarbij grond- en aflak op elkaar afgestemd zijn. Als het goed is, zijn de kozijnverbindingen overvloedig met houtlijm dichtgezet, en is de overtollige lijm verwijderd in de fabriek. Dit voorkomt capillaire vochtindringing, met kans op houtrot.
NB: DRM is geen houtsoort die bekend staat om het bloeden, dus ingewikkeldere zaken zoals schellak zijn niet nodig.
Wat betreft de hoogglans van watergedragen verf; deze is minder dan op terpentine basis verf begrijp ik. Opzicht niet zo'n probleem als het minder is,maar het zal toch ook weer niet satijn zijn? Als het tussen satijn en hoogglans uitkomt van terpentine gedragen verf dan is het ook goed.
Ik heb even via Google rond gesnuffeld over de houtmenie. Ik begrijp dat de menie een afsluiter is en ik heb gelezen dat je een kozijn nooit helemaal met menie moet schilderen. De onderkant van het kozijn is kunststof, de zijkanten en de bovenkant komen tegen metselwerk.Deze drie kanten zal ik dan in de houtmenie schilderen. Is het dan ook raadzaam om de zijde die buiten komt ook te voorzien van de menie en de binnenzijde alleen in de grondverf? Of is dit niet voldoende voor het kozijn om te ademen?
Loodvrije houtmenie heeft een rotwerende eigenschap, dringd ook verder in het hout dan grondverf en sluit zodoende het hout redelijk af tegen het indringen van vocht.
Het wordt daarom ook hoofdzakelijk gebruikt op de delen die in contact komen met metselwerk of beton, dat zijn ook de delen van de kozijnen, waar u nooit meer bijkomt.
Voor het zicht werk buiten zou u een goede grondlak/aflak kunnen gebruiken, die vocht regulerend is, maar
Vochtregulerende verf is niet in hoogglans verkrijgbaar, en na vele jaren onderhoud met meerdere lagen wordt het "regulerende" effect ook wel wat minder
Watergedragen verf heeft niet het hoogglans effect wat terpentine gedragen verf heeft, dat is opzicht wel duidelijk. Zijdeglans watergedragen zit tussen mat en zijdeglans terpentine gedragen in, zit de hoogglans watergedragen dan ook tussen de zijdeglans en hoogglans terpentine gedragen verf in? Want als ik in de winkel kijkt, dan glimmen de deksels van de blikken als hoogglans, deze referentie is dus waardeloos en de mensen in de winkel kunnen daar geen goed antwoord op geven helaas.
Ik heb gisteren een blik loodvrije menie meegenomen, op het blik staat groot metaal en meer onderop in het klein ook geschikt voor hout. Mijn vraag in de winkel was of dat dit dan ook echt goed voor hout was. Ja, kijk maar, "hout" staat er op. Leuk, maar mijn gevoel zegt dat het voor metaal is en dat het ook wel een beetje kan, hout hangt er maar een beetje bij. Of is het ook echt geschikt voor hout?
