Nieuwe ketel kiezen
Ik ben op zoek naar een goede vervanger voor mijn 20 jaar oude vr ketel.
Nu heb ik een paar vragen welke ik hoop beantwoord te krijgen door pro's hier op dit forum.
De ketel welke we nu hebben is een vailliant vcw nl 242 e a25.
Ik wil graag weten of ik een ketel kan kopen met "teveel" capaciteit?
Nu heb ik zitten kijken naar een vailliant ecotec plus cw5+ vhr nl 35-38/5-5.
Dit omdat deze ketel lekker veel water geeft en mij is verteld om hetzelfde merk terug te hangen omdat er dan zo min mogelijk verbouwd hoeft te worden.
Zouden jullie adviseren om er ook de bijbehorende thermostaat bij te nemen?
Wat precies de capaciteit van alle radiatoren is weet ik niet precies,ik begrijp dat het wel makkelijk is om dat aan jullie door te geven...ik heb wel een plintverwarming in de(open) keuken.
Is dit goed zelf te doen?
Moet deze ketel achteraf afgesteld worden of is het alle leidingen goed aansluiten en een nieuw dakdoorvoer en draaien?
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mvg. Sic58
Ik het goed te doen om hem zelf op
En een nieuwe inlaat combinatie.
En een afvoer naar het riool
En een nieuw expansie vat
Bij overmaat aan ketel zal hij eerder gaan pendelen, hij krijgt dan namelijk zijn warmte niet kwijt.
En een originele kamerthermostaat is altijd goed
beetje onzin, de leidingen zulle aangepast moeten worde. merk van de nieuwe ketel maakt niet uit.
in principe zal die draaien, maar rookgaszijdig af laten stellen is niet verkeerd.
vergeet je de afvoer niet?
groeten b
Bedankt voor je snelle reactie
:D
Wat word precies verstaan onder een inlaatcombinatie?
Expansie vat en afvoer idd ook.
Moet de gaskraan ook altijd vervangen worden?
Denk je dat hij zal gaan pendelen?
Als je de capaciteit van de oude en nieuwe ketel vergelijk?
Weet je toevallig ook wat de cw waarde is van de oude ketel?
Kan dit nergens vinden.
De maximaaltermostaat was in storing gevallen bij de oude ketel,
Kunnen jullie me vertellen waar dit aan kan leggen?
Na reset doet hij het na een week nog steeds.
Maar wil toch voordat het echt fout ga een nieuwe hebben.
Maximaal, kan wel eens gebeuren, je pomp levert misschien niet meer genoeg.
Radiatoren dicht staan.
De inlaatcombinatie zit op de koude kant van je aansluiting voor warm water
Gaskraan ook vervangen, ook die heeft 20 jaar of meer trouwe dienst bewezen, weg met die oude rotzooi.
9-24 KW.
Volgens mij was die cw3
Tussen 2 en 7 liter ww maximaal
Dank je wel voor de gegevens.
Zal dan een aardige verbetering worden.
Was alleen bang dat het met de verwarmingscapaciteit niet uit zou komen.
Hoop dat ik beneden ook een stukje sneller warm water zal krijgen,duurt nu ongeveer 50 seconde.
Maar daar is verder weinig aan te doen volgens mij.
Denk dat ik maar eens naar de cv winkel ga met wat foto's van de huidige situatie en daar vragen wat ik nodig heb,dat aansluiten en dan een servicemonteur laat komen om m'n werk eens na te kijken en eventueel af te regelen.
Dan moet het goed komen.
Mag ik trouwens alles zelf aansluiten,druk op het systeem zetten en testen of moet dat per se door een gediplomeerd iemand gebeuren?
Ik bedoel de servicemonteur erbij halen als alles draait.
Mag je allemaal zelf doen, als je het maar veilig doet.
Bijvoorbeeld, na het vervangen en aansluiten van de gaskraan controleren op lekkage.
Ok, en als ik er dan de service monteur bij haal en die het geheel laat controleren en er zijn "sticker" op laat plakken en een service contract met hem afsluit ben ik ook verzekeringstechnisch gedekt?
Kan je me ook iets vertellen over het inregelen van de radiators?
Ik lees daar ook het een en ander over op dit forum.
Is dit ook zelf te doen of moet daar ervaring en meetapparatuur aan te pas komen?
Ik woon in vianen,dat ligt iets onder Utrecht.
Maar daar zijn dus geen moeilijke formules en berekeningen voor nodig?
Kun je me vertellen of de verzekering het goed vind als ik het doe zoals ik heb voorgesteld?
De ketelfabrikant stelt als eis voor garantie dat :
De ketel door een erkend installateur geïnstalleerd dient te zijn, alleen dan komt de ketel in aanmerking voor de garantie. Dit vind ik erg logisch overigens. Als je t mij vraagt, ik zou zeggen dat u hem zelf geïnstalleerd heeft en dat ik als installateur de verantwoordelijkheid niet wil dragen.
Je gaat ook niet met een kilo aardappelen naar de snackbar toch :roll:
Onderhoud prima, maar verzekering technisch... echt niet.
Succes.
Calenta :cool:
Jij de winst opstrijken en de installateur de verantwoordelijkheid laten nemen ??? Ik zou mij meteen omdraaien als installateur ...
Tumkie dat is ook niet heel reeel.
als mensen dus een huis kopen, waar de vorige eigenaar 2 jaar geleden een ketel heeft opgehangen,hebben die dus een probleem, en loop jij weg?
niet heel erg klantvriendelijk.
bij ons worden zulke klanten gewoon geholpen, mits het volgens de gelden eisen is geinstalleerd.
voor garantie gevallen, worden ze uiteraard doorverwezen naar de fabrikant, die de mensen gewoon zal helpen, als hij maar volgens de geldende eis is geinstalleerd.
en dat het geheel door een erkend installateur moet worden geinstalleerd is ook een wassen neus.ik ken legio bedrijven/groothandels, di ehet zo doen, als je bij hun de spullen koopt, kan je de garantie kaart invullen met hun bedrijfsnaam erop. dus geen probleem.
vraag me af hoe de heren monteurs dat dan doen met de ketels die ze in de "avond uren" ophangen, met eventuele garantie.
want de monteurs kunnen dan wel vakmensen zijn, maar voor de garantie verklaring nog geen erkend installateur als bedrijf zijnde :cool:
groeten b
Als ik de installateur netjes betaal voor het controleren van de installatie is het toch een win-win situatie?
Ik neem aan dat hij wel kan zien of het verantwoord is aangesloten,daar vraag ik hem tenslotte voor...
Als dat niet zo is hoop ik inderdaad dat hij mij vertelt wat er veranderd moet worden om toch zijn goedkeuring/stempel te krijgen.
Denk dat dat wel goed komt.
En zonder stempeltje geen garantie?
Het komt er dus gewoon op neer dat ik het via de officiële manier moet laten doen,of een monteur in de avonduurtjes en zo aan een stempeltje komen?
Ik wil in ieder geval dat er gewoon garantie op zit en nooit gezeur met de verzekering krijg mocht er ooit iets mis gaan.
Als ik een gebruikte auto koop bij een garage heeft die beste meneer toch ook alles na kunnen kijken en krijg ik ook garantie zonder dat de auto daar vandaan komt en dan gaat het nog niet eens om fabrieksgarantie.
De installateur draait toch niet voor de kosten op die er gemaakt worden door een fabrieksfout?
