Nieuwe ketel geïnstalleerd. Woonkamer wordt 2 graden te warm.
Vorige week is er een nieuwe Intergas ketel geïnstalleerd. Sindsdien wordt mijn woonkamer 2 graden warmer dan het doel dat ik aan Toon geef.
De ketel slaat soms ook aan als de kamertemperatuur een graad hoger is dan de doeltemperatuur? Weet iemand wat hier aan de hand is en of er een manier is om dit te verhelpen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat regelt de ketel. Toon of ??
    Onze ketel heeft een zogenaamde comfortstand, het doel is om de temperatuur van het warme water op peil te houden. Dus af en toe gaat de ketel branden, misschien is dat ook bij jullie aanwezig.
    toon heeft een zelflerende functie, het analyseerd hoe de ruimte op warmtevraag reageerd en gaat saar zijn aansturing op aanpassen.
    Ik vermoed dat Toon nog niet helemaal door heeft hoe de nieuwe ketel de warmte aanvoert.
    Ik denk dat je gewoon ff moet wachten en dat het vanzelf beter word.
    Ok, maar als ik de thermostaat op 20 zet, dan wordt de kamertemperatuur 22 graden. Als de kamertemperatuur naar 21 zakt, dan slaat de ketel alweer aan.
    Dat is opzich wel vreemd, normaal krijg je de eerste tijd dat het iets doorschiet en iets te ver terug gaat, en dat word steeds minder door de zelflerende functie.
    Welke thermostaat zet je op 20 en hoe kom je erachter of waar zie op dat het 22 graden is.
    Waar zie je op dat de temperatuur naar 21 is gezakt.
    Dit kan er aan de hand zijn met temperatuurmeters.
    Dat zie ik op de Toon thermostaat en mijn eigen lichaamsthermostaat voelt ook wel dat het erg heet wordt in de woonkamer.
    je kunt de toon bij de instellingen ook een offset meegeven van 2 graden, dan geeft deze weer 20 aan
    Ik zie 4 apparaten met een bepaalde temperatuur, elk apparaat geeft een andere temperatuur aan.
    Eigenlijk is dit bijna altijd zo bij niet gekalibreerde temperatuurmeters.
    Verder zijn er nog meer mogelijkheden waardoor het afwijkt, tocht, verkeerde plaats, luchtstroming
    in de buis achter de thermostaat e.d.
    Ja ja, erg heet. :lol:
    Dus je hebt twee thermostaten die je gebruikt een Toon en je eigenlichaam.
    Vandaar wie van de 4 geeft de juiste temperatuur aan.
    Of zou ik dat ook kunnen voelen.
    Maar ik zet dus de Toon thermostaat op 20 graden. Vervolgens wordt de verwarming warm en geeft de Toon thermostaat aan dat het 22 graden is in de woonkamer. Zodra Toon aangeeft dat het 21,5 graden is, slaat de ketel weer aan. Deze hele tijd is mijn doeltemperatuur 20 graden.
    Dit probleem had ik niet bij mijn oude ketel.
    De toon regelt nog op basis van de karakteristiek van de oude ketel. De toon moet even gereset worden en daarna moet je deze de tijd geven om opnieuw in te leren. Dat heeft tijd nodig, het regelgedrag zal steeds nauwkeuriger worden.
    Het is vreemd maar zou toch te maken kunnen hebben met de zelflerende functie.
    Toon ziet een bepaalde zaksnelheid in temperatuur en heeft berekend dat dat met een bepaald vermogen nodig is om dat af tw remmen zodat deze niet te ver wegzakt.
    Maar alle regelingen zijn nog gebaseerd op de oude ketel, dus Toon moet nog even leren hoe de nieuwe kerel reageert op zijn commando's.
    Zet de thermostaat gewoon even 2 graden lager en kijk eens hoe het dan gaat.
    Ik heb gisteren de temperatuur op 18 gezet inderdaad en toen werd het 19,5. Vanochtend werd het 18,5 bij een doel van 18, maar moest toen redelijk snel naar kantoor, dus weet niet of ie nog verder zou gaan. Ben net weer thuis en heb de thermostaat op 20 gezet. Hij lijkt er nu niet over heen te schieten.
    Ik durf nog niet te vroeg te juichen. Wel gek dat de monteur dit niet wist. Hij zei dat ik een nieuwe thermostaat nodig had...
    Het juiste regelgedrag aanleren is een kwestie van dagen, zo niet weken. het wordt steeds nauwkeuriger.
    ET_GENT
