Nieuwe inductieplaat heeft geen kookgroep nodig
Een grote inductieplaat ga ik vervangen door een klein model. De grote plaat is via een Perilex aangesloten op een kookgroep. Twee fase en twee nullen. In de groepenkast (1 fase) zitten twee gekoppelde 16a automaten als kookgroep gemonteerd.
De nieuwe inductieplaat heeft voldoende aan 1 16a groep voldoende volgens de documentatie van de fabrikant. Het lijkt me echter overkill om de bestaande kookgroep te verwijderen. Mijn plan is om de nieuwe kookplaat te voorzien van een perilex stekker waarin ik slechts 1 set fase en 0 bedraad, zodat de nieuwe plaat maar 1 van de twee automaten uit de kookgroep aanspreekt.
De vraag is of deze aanpak juist is en correct qua regelgeving? Of maak ik een vreselijke fout in mijn denkwerk en moet ik gewoon de kookgroep laten verwijderen, een enkele 16a automaat laten plaatsen met een normale wcd bij de kookplaat.
Bedankt voor jullie input!
Lijkt me een correcte oplossing die je voorsteld....
t/m stopcontact universeel laten en snoer en gebruiksapparaat specifiek bekabeld
