Nieuwe inductiekookplaat aansluiten.
Goedemorgen,
Vandaag, 8 november 2020 wil ik mijn nieuwe inductiekookplaat gaan aansluiten. De oude wordt vervangen voor een nieuwe. Wordt aangesloten met een perilex aansluiting, die ook al op de oude aanwezig is. Vraag: kan ik dit zo 1 op 1 aansluiten/overzetten op de nieuwe stekker? Ben zelf geen elektricien. Maar als ik de juiste kabelkleuren 1 op 1 overzet moet dit toch kunnen? De foto is de bestaande stekker, hoe de nieuwe eruit ziet weet ik nog niet. Nog niet afgeleverd. Misschien heeft iemand advies en/of tips?
Alvast bedankt!
Charles
Nee niet zonder meer op goed geluk aansluiten!
Welke pen van de stekker wat doet, is niet gestandaardiseerd (in Nederland)
Kun je een foto sturen van:
- De meterkast/groepenkast, en met name de schakelaar die de kookplaat uit zet
- De schema's van het aansluitblokje onder op de kookplaat. Vaak zit er een sticker onderop, het zal ook in de gebruiksaanwijzing of installatiehandleiding staan. Merk en type van de kookplaat helpen ook.
Ook zul je moeten vaststellen hoe de draden in het Perilex stopcontact zijn aangesloten. Daar is ook geen standaard voor.
AEG IKB64301XB dit is de inductieplaat.
De 2 fase groep is van de kookplaat, die heb ik getest. Kookplaat gaat uit en aan als ik de groep afschakel.
Zoals gemeld moeten we ook nog weten wat het aansluitschema of merk/type van de kookplaat is.
En ook hoe de perilex contactdoos bedraad is. Dus even de stroom eraf, plaatje van het wandcontact afhalen en in kaart brengen welke kleur draad op welk contact zit aangesloten.
Dan kunnen we je precies vertellen hoe het moet.
Het type is IKB64301XB (laat deze forum-software net wegvallen).
Helaas zie ik in de gebruiksaanwijzing geen aansluitschema. Dit zal dus op het apparaat zichtbaar moeten zijn in of bij het 'luikje' aan de onderkant waar de kabel naar binnen gaat.
Volgens de handleiding is het een aansluittype 220 - 240 V / 400 V 2N . De 2N wijst erop dat er twee spanningvoerende geleiders zijn en één nul aansluiting. Dat is een aansluitwijze die in Nederland niet toegestaan is. Wordt wel veel verkocht hier omdat het in de meeste buitenlanden wel mag :roll: Is ruilen een optie?
Met een 1f kookgroep ben je inderdaad zeer beperkt in de keuze van kookplaten. Je moet er echt eentje hebben die twee contacten heeft voor de nul...
Hier op het forum zijn al ruimschoots topics te vinden van mensen die in hetzelfde schuitje zaten helaas.
SammySnbr
