Nieuwe inductie 1 fase, aardlekautomaat klapt eruit
Hallo allen,
Ik heb een nieuwe inductiekookplaat, maar wanneer ik die aansluit, klapt de aardlekautomaat (kookgroep) eruit.
Situatie is als volgt:
Er loopt een 5-aderige 2.5mm2 ymvk-kabel naar de keuken (+-15 meter)
In de keuken zit hij aangesloten op een perilex stopcontact.
In de kelder zit hij aangesloten op een 16A aardlekautomaat.
Wanneer ik de stekker in het stopcontact doe, schiet de automaat eruit. Gewoon direct.
Om een en ander uit te sluiten heb ik een normale stekker op het fornuis gezet en op een normaal stopcontact aangesloten --> dit werkt. Fornuis gaat aan, blijft aan.
Ik heb in de kelder het fornuis via een korter stukje van de ymvk kabel direct aangesloten op de groepenkast --> klapt er weer uit. Ik weet nu dus dat het niet ligt aan het fornuis zelf, aan het perilex stopcontact of aan de kabel.
Het enige wat ik kan bedenken is dat ik een faulty aardlekautomaat heb. Maar hoe groot is die kans nu? Hij is nieuw gekocht.
Is er een manier om de aarlekautomaat te testen?
Misschien nog vernoemenswaardig: als ie eruit klapt en ik wil hem erna terug naar boven doen, kan ik het rechterschuifje omhoog schuiven. Pas wanneer ik de linker ook omhoog schuif gaat ie weer uit.
Bijgaand een foto van de groep in de meterkast. Overigens is de aanvoer aan de onderkant nu gewoon met aftakblokjes geïnstalleerd. De stroom komt van een van de groepen erboven. Ik ben zelf geen electriciën maar ik had begrepen dat dit mag. Correct me if I'm wrong.
Ook een foto van hoe ik de aansluiting heb gedaan. Ik heb drie keer gecheckt of de kleuren op elkaar aansluiten in het stopcontact, de stekker en de groep.
In de perilex voor een kookgroep horen linksonder en linksboven bij elkaar, qua fase en nul Je hebt ze nu gekruist.
En het kan natuurlijk ook nog steeds in de kookplaat fout gaan, welk type is het en hoe zit de kabel daar aangesloten?
Of de nullen liggen in de plaat aan elkaar,day gaat dan ook niet want dit zijn 2 aardlekautomaten verbonden met een beugel.
Dit is hoe de draden nu vast zitten in het toestel. Ik heb geen brug gemonteerd oid.
De manier waarop het hier geïnstalleerd wordt, is het rechtste schema.
Het betreft een Etna Kif 160 zt
Zie ik het nu goed dat je bij de kookgroep afgaand nu 1x blauw en 1x bruin hebt aangesloten? Waar splitst de groep zich dan over de 2xL en 2xN? Hopelijk niet pas in het perilex stopcontact...
Ik heb de verkorte opstelling opnieuw getest, het fornuis rechtstreeks aangesloten op de kookgroep.
1x met alle kleuren op elkaar aangesloten.
1x met grijs en blauw verwisseld.
het enige verschil is dat in de tweede situatie niet het rechterschuifje van de kookgroep naar beneden blijft schieten, maar het linker.
Dan zijn de nullen in het toestel niet zuiver gescheiden en gaat te opstelling met twee gekoppelde aardlekautomaten niet werken. Je moet dan een gewone kookgroep achter een aardlekschakelaar plaatsen.
anouk.verbrugge
