nieuwe grondkabel roest
nieuwe grondkabel met veel roest !
is deze kabel nog te gebruiken ?
kwam er helaas pas achter toen hij al onder grond lag :-|
:cry:
Ik zou deze terugbrengen, misschien heeft de kabelhaspel heel lang buiten gestaan in de regen of zo.
Als het uiteinde van zo'n kabel in het water hangt kan hij door capilaire werking water meters diep naar binnen trekken. Ik heb kabels gezien waar water meer dan 20 meter naar binnen gezogen was. Vocht wat er inzit krijg je er niet meer uit dus beter is inderdaad weer opgraven en omwisselen.
Ziet er niet mooi uit, maar is het erg?
De aardlitze roest niet, de rest van de kabel ook niet.
ik heb hem bij vekto.nl gekocht zij zeggen dat je kabel gewoon kan gebruiken
en willen me geen nieuwe sturen
alleen een te goed bon (eigenlijk 50%) maar dan moet ik weer iets bij hun kopen
ik heb de kabel wel goed diep ... en ik had 1 draad over daar zit nu ook aarde op
de aardlitze zit aan 2 kanten op de aarde
We doen hier niet aan juridische zaken, maar dit is natuurlijk geen kabel zoals je die verwacht te krijgen.
Ik zou er wel even van balen, maar opgraven zou ik ook weer niet doen als het veel werk is..
Kabels komen vaak veel erger dan dit uit de grond en zo liggen er ook een heleboel.
ja ik laat hem ook maar liggen ..hij gaat onder veel boomwortels door
daar moet ik dan eerst doorheen voordat ik bij de kabel kom
