Nieuwe gaskookplaat: pitten blijven niet branden
Beste allemaal,
Ik zit met een flink probleem: nieuwe Zanussi gaskookplaat gekocht, gemonteerd: geen van de vier pitten bleef branden.
Nieuw, dus de leverancier gebeld en vandaag een nieuwe gaskookplaat gekregen.
Eerst maar eens los in de nis geplaatst en gas aangesloten (rvs slang). Alle pitten deden het!
Dus mooie zachte tape eronder geplakt, plaat vastgezet en ... geen van de vier pitten blijft branden en rechtsachter doet de piezo-ontsteking het alleen nog maar als ik de knop van de spindel afhaal en het piezo-contact met de hand indruk.
In de bijgaande foto zien jullie de onderkant van de plaat, met de gasslang aangesloten.
Hebben jullie enig idee wat er aan hand kan zijn?
Alvast bedankt,
Hans
PS Inmiddels de gasslang iets losser vastgezet, n.a.v. een tip op dit forum m.b.t. eem Smeg gaskookplaat ("Dit kan ook komen door een te hard vastgezetten gasleiding waardoor de leiding in het toestel wat scheef staat."). Nu doen de grootste en de kleinste pit het, maar de twee achterste nog steeds niet ...
Zaagmaat te groot , als je de knoppen indrukt zakt de onderbak naar beneden of is al te ver naar beneden.
De knop loopt nu vast tegen het afdichtrubber.
Door de beveiliging met thermokoppel is het essentieel dat de knop goed ingedrukt kan worden i.v.m de activatie van de gaskraan.
Hallo Soldeerbout!
Ik begrijp niet hoe e.e.a. dan precies werkt, maar: we hebben twee latjes diagonaal over het gat geplaatst, daar de gaskookplaat op gezet (die nu dus op de onderkant rust), en de boel blijft branden!
Dat de zaagmaat te groot is klopt, daar zat eerst een Bauknecht gaskookplaat in.
Apart dat de leverancier niet op jouw idee kwam?
Bijzonder wel dat zo'n zacht rubberen randje zoveel uit kan maken....
Morgen haal ik het rubber er wel even uit en plaats de kookplaat dan zonder rubber in het gat - of heb je een beter (veiliger, robuuster) idee?
Nu aan de kook: aziatische wortelsoep. Altijd lekker!
Bedankt nogmaals,
Hans
Het probleem is niet jouw geplaatste rubber , maar het feit dat de knop niet goed ingedrukt kan worden omdat de bodem van het toestel zakt door het te grote gat.
De knop loopt nu tegen de vochtafdichting aan welke onder elke knop zit.
Zorg dat aan de kant van de knoppen het toestel op het blad ligt , nu ligt hij er in.
