Allen,
Binnenkort wordt een nieuwe vloer gestort voor een nieuw te bouwen huis. Nu wilde ik me graag alvast verdiepen in wat er wel en niet in de werkvloer kan.
1) Ik heb de mantelbuizen en vloerplaat voor de nutsvoorzieningen. Ik ga ene kist maken om de vloerplaat op te bevestigen, zodat deze meegestort kan worden. Is de vloerplaat later te verwijderen om ergens nogmaals te gebruiken?
2) Is het aan te raden om de waterleidingen (in mantelbuis) onder de te storten vloer te leggen in het zand? Of is het beter deze later in de wanden te verwerken?
3) Hetzelfde geldt voor een aantal elektrakabels.
Deze kunnen later wat moeilijk in de cement dekvloer, omdat daar laag temperatuur vloerverwarming in komt en met water er kans op legionella is. De elektra zou dan langs de wanden en deuren moeten, maar dat lijkt me ivm kans op boren in de vloer niet handig.
Alvast dank.
Alvast dank.
