Nieuwe elektra door oude ornamenten plafond
Beste Klussers,
Ik heb een probleem. Volgende maand krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis uit 1908. Aangezien de elektra ook uit deze tijd is gaan we alles vervangen. Het enige probleem is, dat het plafond op de tweede verdieping er niet uit mag vanwege de ornamenten die in verschrikkelijk goede staat zijn. In principe gaat alle elektra door de vloeren, alleen zijn de lichtpunten een probleem. Wie ow wie heeft de gouden tip/ methode voor me!!!
Bedankt voor het meedenken alvast
(Ps deze vraag staat ook bij elektra)
Lichtpunten kunnen ook op de wanden.
maar meestal zit er wel een ophangpunt voor een lamp in een dergelijk plafond.
deze kan je vanaf de bovenkant bereiken
je kan ook kiezen voor 12v spotjes aan een stroom geleidende rail
1908 is niet zo erg oud.
dergelijke plafonds waren toen niet echt gangbaar.
Als je appartement had geschreven was het misschien duidelijker geweest.
Is dat plafond uit 1908 wel voldoende brandwerend?
aangezien het een woningscheiding betreft
Waarschijnlijk niet, maar volgens mij is het zo dat als het in originele staat is het zo mag blijven, wanneer je het veranderd je aan tegenwoordige eisen moet voldoen. Nu is het idd riet met gips...
Maar wat is precies je probleem? De leidingen naar je lichtpunten?
Metalen leiding en stofomhulde bedrading?
Je zou ipv vinyldraad 2 aderig installatiekabel kunnen gebruiken door de metalen leidingen, dan heb je betere isolatie.
Ja kan draadloze schakelaars gebruiken, dan kan die bedrading vervallen.
Maak een inventarisatie en een schema van de lichtpunten en maak dan je plan.
Zo werkt het niet.
er gelden eisen voor dergelijke vloeren.
Voor een bestaande situatie zijn de eisen minder zwaar
maar indien je ze niet kan aantonen moet je de boel aanpassen.
Gips op riet voldoet misschien wel aan 30 minuten
maar dan moet het wel zonder gaten zijn.
ik denk niet dat je brandwerend schakelmateriaal achteraf kan monteren in een dergelijk plafond
ik zou eens informeren hoe het met de brandveiligheid zit.
meestal is de vve hier wel van op de hoogte
je moet nog beginnen dus je kan het beter nu weten.
Driewerfst
