Nieuwe dakbedekking - nieuwe bitumen erop of eerst het oude eraf?
Het dak op mijn schuur is aan vernieuwing toe en zodra het een weekje droog is wil ik dit gaan vervangen.
Ik heb het dak schoongemaakt en een aantal foto's gemaakt. Het lijkt er op dat de vorige bewoner al eens een provisorische reparatie heeft uitgevoerd, dit is vooral te zien bij de daktrim rondom.
Nu is mijn vraag eigenlijk of ik hier nieuwe bitumen op kan branden met een nieuwe daktrim of dat het hele zooitje er af moet en een nieuwe onderlaag met toplaag en trim moet worden aangebracht.
Alvast bedankt voor het meekijken.
Een overzet daktrim kan bij nieuw bitumen over de oude laag.
De huidige daktrim blijft dan zitten.
Wel veel oneffenheden in de oude laag. Dat is een reden om het oude eraf te halen.
Ik weet niet of er interesse is maar omdat ik dit topic begonnen ben doe ik maar even een update. Misschien dat iemand anders er in de toekomst wat aan heeft. Het is ten slotte een klus forum.
Ik heb de randen los gesneden van het dak zodat ik deze van de daktrim kon trekken. En wat blijkt, een groot deel van het dak ligt er los op.
Het deel waar ik met mijn schoen op sta dat zijn 3 lagen: onderlaag met toplaag en daar op nog een toplaag. Maar de onderlaag zit niet vast. Kan ik dus zo omhoog tillen.
Onder deze losse laag zit alles wel goed vast. Maar ik weet nog niet goed of ik daar nu overheen kan branden. Zie foto 2.
Hoe dan ook, ik neem aan dat alles wat los zit verwijderd moet worden. Ik ga sowieso de oude daktrim verwijderen want dat is niks meer.
Valt dus even tegen maar ja. Had nog geïnformeerd bij 2 dakdekkers en die wilden er een laag overheen branden op de oude daktrim maar dan had ik dus een sandwich van 4 lagen los op het dak. Kosten: 2,5 duizend euro voor 20 vierkante meter. Kassa!
Toen ik de foto`s zag was een manier alles er af en een nieuwe dak er op.
De top laag zaten vol met bobbels dus was niet goed gebrand.
Komt dat ze oude mastiek dak hebben laten liggen en een los dak er op hebben gelegd.
Altijd.
Als de oude mastiek, ik twijfel nog of het mastiek is, is blijven liggen kan die laag aan het dakbeschot vervelend vastzitten.
Probeer is wat van die oude laag af te pulken zodat je wat materiaal het tussen je vingers kan verwarmen.
Hoe oud is de woning of het dak. Tot eind jaren 60 begin 1970 werd er nog mastiek gebruikt.
Kijk zo loont doe het zelf.
Ik heb nog met mastiek gewerkt 1976 toen werd het later bitumen
Zo te zien aan vorm onder laag zitten er planken onder hij kan gespijkerd zijn of los als er grind op ligt.
Vroeger zaten op zulke daken zinken dekkers, die hebben ze er af gehaald toen randen op nieuw beplakt en daar trimmen op.
Dat is heel goed mogelijk. Als er nog een voorraad mastiek stond moest je dat toch kwijt.
Daarbij waren er zat bedrijven die nog niet geloofde in bitumen. We hebben het altijd zo gedaan.
Hoi @Henk253 en @wgb
het huis is van 1964. Ik weet niet precies wat mastiek is. Ik heb alles er af getrokken want inderdaad zat de onderlaag "vast" met hier en daar een spijker.
Nu alles er af is lijkt er een laag teer op de planken te zitten maar dat is dus mastiek zoals ik het van jullie lees.
ik heb wat los zat er af gestoken, het meeste van dat spul zit goed vast op het hout.
Ik ga nu eerst in de hoek het boeideel repareren, daar zat de daktrim helemaal los. Hout is rot, alles wat rot is ga ik verwijderen.
Waar ik nu vooral mee zit is de overgang naar de buurman. Ik weet nog niet goed hoeveel ik daar moet weg snijden. Die deklijst zal er sowieso even af moeten, maar wat ik dan precies moet weet ik nog niet. Alle tips zijn welkom.
Alle trimmen verwijderd. Ga nu de hoek boeideel repareren en morgen onderlaag leggen. Zou mooi zijn als ik hem zondag klaar heb.
Denk dat ik niet opnieuw trimmen ga plaatsen maar afdeklijsten. Dan kan ik de bitumen tot de rand doorbranden.
Overgang buren is mij nu ook duidelijk. Bedankt Henk.
Als je een onder laag en dan de boven laag geplaatst hebt dat kon je ook tot de rand doen en later af snijden dan de trimmen er op en dan stroken terug branden.
Wel zo veel mogelijk de oude laag er af halen dan kan je hout ook goed controleren en heb je een vlakke onder grond voor je onder laag.
Ja de opbouw moet ik nog even goed uitzoeken. Onderlaag weet ik beginnen bij de uitvoer en dan overlappen. Ga morgen eerst drukverdeelplaten, schroeven en onderlaag halen. De banen en laatste randstroken weet ik ook. Alleen weet ik niet of ik daaronder ook randstroken moet plaatsen.
De ondergrond is helaas niet helemaal vlak. Zo veel mogelijk weggehaald.
Daktrim of deklijst tja wat is beter. Misschien is een deklijst in mijn geval beter en makkelijker om aan te brengen.
Hoek boeideel is gerepareerd. Gaat goedkomen.
De randstrook die vanuit de trim moet worden door gedekt tot op het dakvlak rond de 10 cm.
De dakbaan door de kim heen iets omhoog.
Daktrim is stukken goedkoper. Als de oplegging van de daktrim goed overeenkomt met het horizontale gedeelte van de dakopstand krijg je een behoorlijke oplossing.
Koop een daktrim die niet te goedkoop is dus te dun is uitgevoerd. Zo te zien komt de bovenkant van de mastiekhoek gelijk uit met die van de dakopstand. Zoals op de tekening.
Xtomsom
