Nieuwe CVketel-nu tijd voor warmtepomp icm zonnepanelen-ook voor koelen?`
Hallo specialisten,
Bij ons is er net een nieuwe CVketel geplaatst: Nefit NxT HRC30/CW5 - tijd voor een warmtepomp. Later dit jaar volgen ook zonnepanelen. Ik werk samen met energiedadvies bureau uit de gemeente (Haarlemmermeer).
Ketel staat op 18KW ingesteld - met 60 graden CVwater - werkt prima voor heet water en huis te verwarmen!
Situatie:
- hoekhuis, 1955
- inhoud 550 m3 = standaard - door uitbouw (keuken + zijaanbouw + 1, straks 2 dakkapellen) zal inhoud 580-600m3 zijn
- alle ramen = HR++ uit 2008
- spouwmuurisolatiue vorig jaar aangebracht
- tussen de balken van het dak zit 10cm betonwol (2008) - daaroverheen gipsplaten en stuckwerk
- we hebben al een dakkapel aan de achterkant - aan de voorkant volgt tussen nu en 2 maanden (dakkapel is in de maak)
- beide dakkapellen over de hele breedte van het huis -/- 50cm elke kant
- we willen die dakkapellen voorzien van zonnepanelen
- na plaatsen 2e dakkapel gaan we de resterende dakpannen en houten liggers vervangen - evt. extra isolatie als dat kan
- op resterende schuine dak komen verder -geen- zonnepanelen - geen gezicht zo lelijk (vinden wij)
- welicht nog wel extra zonnepanelen op de zij-aanbouw - en schuur (staat los van het huis)
- vloer huiskamer is van hout - zit extra 2,4 cm underlayment op. Tussen de balken 10cm piepschuim platen - uit 2008
Energie-advies was: hybride oplossing. Het gaat me niet om het salderen.
De vraag:
zomers kan het flink heet worden in huis, ik heb daarom 2 jaar geleden 3 mobiele airco's aangeschaft, het werd echt te heet om thuis te werken.
Locatie: werkkamer + zolder waar onze zoon 'leeft' + slaapkamer. Eigenlijk wilde ik daar vaste airco's maken maar wellciht kan het handiger.
Wat te doen qua warmtepomp?
- een standaard (lucht/water), met subsidie - en losse airco-units?
- een lucht/lucht - geen subsidie - zodat ik kan koelen en verwarmen? Ik zag bijvoorbeeld de best geteste Bosch Compress 7400i - COPS 5.02 - tevens de meest stille setup; is dat nu wat voor de combinatiewens die we hebben?
Het bijzondere is wel dat op die Bosch Compress slechts 5 jaar garantie op zit - met een torenhoge aanschafprijs.
ZIjn we te vroeg qua wens en technolosche mogelijkheden, dus nog even wachten? Ander advies?
Dank!
EddyCuberty
