Nieuwe CV-ketel (Combi)
Onze huidige CV-ketel doet het niet meer. We hebben nu een Vaillant Cwk Combiwandketel 24-12. In het verleden (ongeveer 10 jaar terug) is het Turbo-moduul al vervangen geweest. Nu ging de waakvlam weer niet aan, dus ik ging er vanuit dat het weer de turbo-moduul was. Nu kon ik toevallig van iemand een complete set printplaten aankomen (kwam uit een werkend systeem) maar ook daar krijg ik hem niet mee aan de praat. Uiteraard zit de kans erin dat er ook bij deze printplaten eentje kapot is. Ik twijfelde nog om een nieuwe te kopen om hem alsnog werkend te krijgen. Maar uiteindelijk zal er denk ik toch een nieuwe CV ketel moeten komen gezien deze al behoorlijk op leeftijd is (uit 1993)
Alleen nu komt de vraag, welke. Ik heb al even rond gezocht op internet met de kennis die ik her en der heb opgedaan. Ik zal even het huis omschrijven:
Het huis:
- Twee onder een kap uit 1993
- Overal geïsoleerd (met de standaard normen van die tijd denk ik?). Overal dubbel glas en in de serre HR+ glas.
- Beneden overal vloerverwarming behalve in de keuken en garage, daar hangen Radiatoren (keuken was de oude garage en heeft geen vloerisolatie. Daar hangt een hoge radiator. En de nieuwe garage heeft ook geen vloerisolatie, daar hangt een normale radiator, maar die staat niet altijd aan. En 1 muur van de nieuwe garage heeft volgens mij ook geen isolatie. Beide daken van keuken en garage wel)
- De keuken heeft een warmwater boiler onder in het kastje
- We hebben een douche en een bad (apart units)
- Het huis wordt door 1 a 2 personen bewoond (weekenden 2) (+ een hond mocht dat iets uitmaken)
* Klopt het dat ik beter kan gaan voor een CV-ketel met een RVS warmtewisselaar ivm. de oxidatie? (Mijn bron hiervoor: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/warmtewisselaar-aluminium-of-rvs-noodzaak.6046/)
* Hoe grote tapcapaciteit (bij 60 C) zou ik nodig hebben? Gezien we beneden een aparte boiler hebben voor warm water (elektrisch)
Ik kwam onder andere deze 3 tegen die mij iets lijken, alleen zit er best wel een verschil in prijs in:
(mag ik gewoon linken naar die site? Daar kan ik de gegevens mooi vergelijken)
Ook vraag ik me af waarom sommige ketels duurder zijn terwijl ze minder goed lijken. Als ik deze 3 bijvoorbeeld vergelijk:
RVS is toch beter dan aluminium?
Dan is de goedkoopste op deze punten beter:
+ Warmtewisselaar
+ Capaciteit CV
(+ iSense)
En alleen slechter op:
- Tapcapaciteit bij 60 C (7.5 t.o.v. 8.2)
We doen hier geen aanbevelingen welke ketel te kopen.
Richtlijn:
bereken de capaciteit van alle radiatoren in je woning, je zal ongeveer dat vermogen moeten plaatsen.
Dan de Cw klasse, je hebt een bad dus een wat hogere cw waarde is wel erg prettig.
De cw geeft aan hoeveel warmwater er gelevert kan worden, en dus hoe snel je bad vol is.Hoeveel water gaat er in je bad en hoelang mag de ketel daar overdoen?
Reken wel even terug naar de juiste temperatuur, je vult een bad niet met 60graden water.
De CWK 24/12 heeft een cw 4 klasse.
Dus 8 liter ww per minuut op 60 graden
Als je daar content mee bent moet je dat zo houden.
Zoals reeds eerder gezegd doen wij conform de forum regels geen uitspraken over merken ketels.
Keuze is puur aan jezelf.
De ene is voorstander van RVS wisselaars de andere niet.
@The headhunter: Ah ok.
@Obelix2: waar heb je die informatie kunnen vinden? Ik kan alleen sites met onderdelen vinden als ik zoek op onze huidige Vaillant. En de papieren van de ketel liggen thuis (ik zit zelf op kamers)
Kan ik mijn laatste vraag dan wel hier stellen? Waarom de 2 rechtse Remeha's een stuk duurder zijn dan de goedkoopse Remeha links.
Ik was trouwens vergeten de inhoud erbij te zetten zie ik nu. Dat is 530 M² (inclusief garage)
Als ik dan de ketelkiezer invul krijg ik te zien dat ik minimaal 22.3kW nodig heb met CW4 (CW4 kan inderdaad kloppen als de huidige ketel dat ook heeft). Als ik een ketel neem met meer kW, bijvoorbeeld 26,7 kW. Is dat verstandig? Zodat je eventueel een buffer hebt. Of gaat dit automatisch gepaard met een hoger verbruik?
(deze vragen mogen toch wel? Gezien ze niet meer merk gerelateerd zijn maar specificaties gerelateerd)
Toevallig ken ik die ketel nog.
Vcw had namelijk de 01-1295 als waterhuis
De CVK 01-1296 dat was een waterhuis dat meer water kon leveren zodoende dat ik nog weet dat hij cw 4 was.
Het prijs verschil zit hem in?
Ketel 1 links dus is een heel ander toestel dan de rechter 2
Ketel 3 rechts dus heeft er een kamerthermostaat bij tov. De middelste.
Thats it
De inhoud zegt niet al te veel.
Je moet kijken hoeveel KW je aan radiatoren hebt hangen en aan de hand daarvan maak je de beslissing.
Kun je ketels dus niet puur op specificaties met elkaar vergelijken? Want qua specificaties komen ze toch behoorlijk overeen?
edit: ok dan zal ik dat proberen te achterhalen hoeveel ik nodig heb aan kW via de radiatoren. Maar hoe moet ik dat precies doen? Is daar ergens een handleiding voor? Gezien we beneden maar 2 radiatoren hebben en de rest vloerverwarming. En de radiatoren boven niet allemaal gebruikt worden.
zou hetzelfde zijn als met auto's
een mercedes 2.0 vergelijken met een opel astra 2.0
specificaties komen behoorlijk overeen.het verschil zit erin wat de koper ervan verwacht en wil.
een merk kan er niet worden genoemd.
groeten b
Dat is de verkeerde manier van vergelijken lijkt mij. Je zou dan eerder auto's vergelijken a.d.h.v. hun vermogen, gewicht en verbruik.
Een 2.0 met een 2.0 vergelijken zou naar mijn idee hetzelfde zijn als een cv-ketel vergelijken aan de hand van hun afmetingen. Of zit ik er nu zo erg naast?
Ok, hoe kan een leek als ik dan het beste een cv-ketel uitzoeken? Ik weet in ruwe lijnen hoe een cv werkt (werktuigbouwkunde) Maar als ik ze niet op specificaties met elkaar kan vergelijken, hoe kan ik er dan een uitzoeken?
Wil je voor goedkoop gaan, dan kun je bij bijna ieder merk een 'projectketel' vinden. Wil je iets meer uitgeven aan een wat beter exemplaar, dan kan dat ook bij ieder merk.
Daarnaast kijken naar de CW-klasse, en het cv-vermogen, al is dat laatste vaak wel ruim voldoende.
Wat ik persoonlijk een belangrijke overweging vindt, is het kiezen voor een doorstroomtoestel of een voorraadtoestel. Bij de laatste heb je onmiddelijk heet water, van een constante temperatuur, maar dit kost wel iets gas door het jaar heen.
Bij het bepalen van de benodigde aantal KW's moet je er vanuit gaan dat
alle afnemers open staan, ook al heb je ze nu dicht staan.
Dan kan je vaak via online verkoopsites wel achterhalen hoeveel vermogen
je radiatoren nu hebben, echter word het met de vloer lastiger, een stelregel
hierin is dat je nooit kleiner moet gaan als je huidige toestel, mits je huidige
afnemers origineel zijn vanaf nieuwbouw 1993???
Iets overcapaciteit kan geen kwaad, dit moduleert hij uit zichzelf terug, je
hebt nu al een doorstroomtoestel in de CW4 klasse, als je daar tevreden
over bent en geen stortdouche wilt, dan gewoon een CW4 toestel blijven
houden.
Nu heb je dus je warmwater klasse (CW4), je cv vermogen en type toestel
(doorstroomtoestel) wat wou je dan nog meer weten om de juiste type
(dus niet merk) cv-ketel aan te schaffen???
@ MarkMark, ik heb een heel stel quotes verwijderd om het leesbaar te houden.
Daarnaast is een paar vermeld dat niet aan (prijs) vergelijking wordt gedaan op het forum dus vragen hierover met de links zijn ook verwijderd.
Een wat late reactie, maar ik zit midden in mijn tentamens
@ Hessie:
Voorraadtoestel is niet nodig. Die we nu hebben heeft dat ook niet en is in principe voldoende. De keuken heeft eigen boiler dus dan zou het alleen voor de douche of bad zijn.
@ DexterXL:
We hoeven inderdaad geen stortdouche en CW4 leek mij ook voldoende. Het huidige toestel is idd nieuw vanaf de nieuwbouw, al hebben we toen wel voor aan ander toestel gekozen dan wat er standaard in zat (ik meen hoger rendament en iets meer capaciteit dan standaard)
Wat ik nog meer wilde weten is hoe ik verschillende ketels met elkaar kan vergelijken. Omdat jullie hier zeggen dat je specificaties van ketels niet met elkaar kunt vergelijken (zie voorbeeld met auto's). Wat moet ik dan met elkaar vergelijken om tot een keuze te komen.
@ Jan:
Het ging mij ook niet zozeer om de prijs vergelijking, maar waarom de ene duurder was dan de andere terwijl hij in mijn ogen (door de specificaties te vergelijken) minder was. Ofwel, de prijs maakt mij niets uit, maar ik wil graag weten wat het ene toestel beter (en dus duurder) maakt terwijl de specificaties anders doen lijken. Ik weet verder geen andere site waar je toestellen naast elkaar kunt vergelijken zonder dat er prijzen bij komen te staan.
Cw 4 blijft cw 4, dus in die catagorie hoef je alleen maar te zoeken,
dus dat is al een groot gedeelte wat dan afvalt.
Voor de rest is het vrij simpel, als je in dezelfde cv-vermogen blijft, dan
mag je ze gewoon met elkaar vergelijken qua specificaties....
slechte-kluskabouter
