Nieuwe CV ketel 3 weken Druk valt weg
Dag,
Remeha tzerra ace ketel net nieuw.
Nu verlies ik heel snel druk. Ketel slaat uiteraard af. Ontluchten van de installatie is moeilijk doordat er oude niet ontluchtbare radiatoren in de woning zitten.
Wat kan ik nu het beste doen. Volgende week bel ik de installateur maar nu wil ik even een oplossing zoeken.
Omdat het zo te lezen is gaan lekken na het plaatsen van een nieuwe ketel.
Er was wel eens drukverlies maar er zat een oud expantievat op dat ook nog raar gemonteerd was. Volgens de geleerden gaf dat drukverlies
Ik vind wel dat de nieuwe ketel veel water op de afvoer spuit, maar het is voor mij niet te bepalen of dat water uit de CV is.
Of wordt de installatie nu bij gebruik pas goed ontlucht.....
Hoeveel water is er uit geweest om de nieuwe ketel te plaatsen ?
Vers water bevat zeer veel lucht wat er ook uit moet verdampen.
ketel kun je makkelijk controleren.
zet de ketel buiten bedrijf, bij een elektronsche drukmeter, na bijvullen.
zet de installatie goed op druk, mag best 2,5 bar, zolang je maar onder de drie bar blijft.
hang de condensafvoerslang in een emmer, na een uur het eventuele restwater wat in de emmer kwam verwijderen en dan 24 uur gaan meten.
grote kans dat bij vervanging toestel er niet goed afgetapt is en met opvullen slecht ontlucht is waardoor vele luchtbellen opgesloten zijn.
door vervanging expansievat komen slechte plekken ook aan het licht, die eerst niet echt lekten maar nu wel doordat vat druk nu beter op orde houd.
Even een update,
Maandag een monteur erbij. Het had een lek. Ik moest het lek opzoeken want het lag niet aan de CV.
Hij kon eventueel een emmer onder de afvoer hangen maar die kans was volgens hem klein dat daar iets uitkwam.
Ik heb aan een radiotor iets lekkage gevonden. Maar er moeten liters uitlopen vul 3 a 4 keer per dag bij.
Vandaag een de afvoer van de CV een emmer geplaatst. Binnen. 5 uur 2 liter condenswater opgevangen. Waar komt dat water vandaan?
De scheikundige reactie.
Bij het verbranden van aardgas ontstaat water
CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
Stekker uit de ketel en een emmer onder de afvoer. Na een nacht weet je of de wisselaar lek is, dan staat er water in de emmer.
De overstort is afgesteld op 3 bar, er werd hierboven geadviseerd de druk op 2,5 bar te zetten, je kunt er dan bij blijven staan tot de overstort gaat lozen, 1,5 bar is normaal voldoende druk voor een installatie.
Voor je van alles gaat openbreken is misschien verstandig de installatie af te (laten) persen.
Stekker eruit bak eronder de hele nacht, geen druppel dus er is een gat in de leiding waar liters water uitstromen zonder dat ik het merk. Toch maar even laten afpersen misschien. Mooi kloten
Eerste wat ik zou doen is de kruipruimte ingaan. Mogelijk lopen daar cv leidingen die door gerot zijn. Leidingen kunnen ook in de vloer liggen dan wordt het een stuk vervelender, maar is mogelijk ook te zien aan een grote natte plek aan de onderzijde van de vloer.
