nieuwe centrale afzuiging
Beste wijze personen
ik heb op zolder een afzuiger hangen met Perilex-aansluiting aansluiting zodat ik in de keuken de zuigkracht kon verhogen
Door onze nieuwe keuken moest deze wipschakelaar komen te vervallen en omdat de afzuiging in de keuken via aparte afzuiging gaat
nu is de bedoeling dat op zolder een nieuwe afzuiger komt te hangen die alleen de badkamer en het toilet hoeft te bedienen en die willen we dus op de laagste stand laten draaien
hoe moet ik dit aansluiten kan dit met een gewone stekker of moet dit altijd met een perilex stekker
welke aansluitpunten moet ik hebben zodat hij het laagste toerental draait
groetjes Harry
Dan heb je gewoon permanent 230v nodig. Je zou kunnen kijken in de handleiding van je oude mv box welke draden dit zouden moeten zijn, en anders moet je gaan meten in de perilex stekker. Dan wel de draden die naar de schakelaar gingen niet gebruiken of weghalen of afdoppen natuurlijk.
Je kunt ook de perilex wcd vervangen door een gewone 230v variant. Dan dus fase, nul en aarde nodig/ontwaren in
Je begint gelukkig het topic met "centrale afzuiging". Afzuiging is immers bedoeld om het gehele huis te voorzien van verse lucht.
Staat de ventilatie in de keuken permanent aan? Gaat deze harder draaien als het nodig is?
De centrale afzuiger op de laagste stand is bedoeld voor afwezigheid. Als er mensen aanwezig zijn (vaak vanaf 2 personen) dan moet deze al harder draaien. Als je de box vervangt, kies er dan een met aansturing via CO2. Als je je gezondheid van jezelf en gezin niet belangrijk vind, hoeft dit allemaal niet natuurlijk :wink:
Een paar dingen.
Deze centrale afzuigingen hebben altijd een permanente 230V om de ventilator altijd op de lage stand te laten draaien.
Het is juist de bedoeling en ook nodig om de afzuiging altijd te laten draaien, ga daar niet aan prutsen.
Daarnaast zijn er nog twee andere standen, midden en hoog en die bedien je door de schakelaar(s).
Een extra afzuiging in de keuken die waarschijnlijk recht naar buiten gaat die zorgt voor onbalans, maar dat is nu te laat.
Een regeling op CO2 is leuk maar alleen als je alles goed uitvoert. Er moet altijd afzuiging blijven.
Ik adviseer om de drie standen schakelaar te verplaatsen, op wat voor manier dan ook.
Of je vervangt de afzuigbox door een nieuwe waar je draadloze standen schakelaars op aan kan melden.
Dat maakt het veel makkelijker.
Ventileren is e en vak apart geworden. In de tijd dat warmte nog niet zoveel kostte kon je gemakkelijk een flinke luchtstroom je huis in en uitzuigen. Meten is weten.
Ventilatie is al bijna 35 jaar een apart vak. Sinds 1992 is het een eis in het Bouwbesluit.
Makkelijkste optie:
  • Bouw het perilex stopcontact om naar een 230V versie.
  • Plaats een box met ingebouwde HR en CO2 sensor.
  • Voor manuele bediening gebruik je RF plakschakelaar specifiek voor badkamer en keuken/woonkamer.
Wil je meer luxe: Een 230V gevoede RF schakelaar met eigen CO2 sensor voor in de keuken/woonkamer.
Doordat moderne MV-boxen op gelijkstroom draaien is het energieverbruik minder dan de helft. Ik heb mijn unit uit 2012 (was al een gelijkstroommotor) in 2025 vervangen door een met ingebouwde sensoren.
Ik meet nu in de laagste stand 3 Watt, en in de hoogste stand 28 Watt. Voordeel is dat hij zelf optoert als het nodig is, en dat we ook gericht vooraf meer kunnen ventileren als er bijvoorbeeld bezoek is of komt.
Eric prutser
