nieuwe centrale afzuiging
Beste wijze personen
ik heb op zolder een afzuiger hangen met Perilex-aansluiting aansluiting zodat ik in de keuken de zuigkracht kon verhogen
Door onze nieuwe keuken moest deze wipschakelaar komen te vervallen en omdat de afzuiging in de keuken via aparte afzuiging gaat
nu is de bedoeling dat op zolder een nieuwe afzuiger komt te hangen die alleen de badkamer en het toilet hoeft te bedienen en die willen we dus op de laagste stand laten draaien
hoe moet ik dit aansluiten kan dit met een gewone stekker of moet dit altijd met een perilex stekker
welke aansluitpunten moet ik hebben zodat hij het laagste toerental draait
groetjes Harry
Dan heb je gewoon permanent 230v nodig. Je zou kunnen kijken in de handleiding van je oude mv box welke draden dit zouden moeten zijn, en anders moet je gaan meten in de perilex stekker. Dan wel de draden die naar de schakelaar gingen niet gebruiken of weghalen of afdoppen natuurlijk.
Je kunt ook de perilex wcd vervangen door een gewone 230v variant. Dan dus fase, nul en aarde nodig/ontwaren in
Je begint gelukkig het topic met "centrale afzuiging". Afzuiging is immers bedoeld om het gehele huis te voorzien van verse lucht.
Staat de ventilatie in de keuken permanent aan? Gaat deze harder draaien als het nodig is?
De centrale afzuiger op de laagste stand is bedoeld voor afwezigheid. Als er mensen aanwezig zijn (vaak vanaf 2 personen) dan moet deze al harder draaien. Als je de box vervangt, kies er dan een met aansturing via CO2. Als je je gezondheid van jezelf en gezin niet belangrijk vind, hoeft dit allemaal niet natuurlijk :wink:
DennisdeJong
