Nieuwe buitenlamp met bewegingdmelder - probleem
Ik wil voor mijn 83 jaar oude moedertje een nieuwe buitenlamp met bewegingsmelder ophangen (oude was kapot) Ik hang altijd zelf lampen op maar meer weet ik niet van electra (snap het niet, sorry)
In de garage heeft zij een stopcontact. De bedrading die bij de pergola eruit steekt is zwart, blauw en bruin.
Als ik de bruine gebruik, staat de lamp permanent aan. Als ik de zwarte monteer, knalt de stop eruit.
Wie kan mij adviseren?
Hoe zat de oude lamp aangesloten?
Een lamp met bewegingsmelder dient altijd spanning te hebben dus gebruik je blauw en bruin. De lamp zal inderdaad meteen aan gaan maar als er geen beweging wordt waargenomen dan gaat deze na een ingestelde tijd weer uit. De tijdsduur dat de lamp steeds brandt kun je meestal met een knopje instellen op de lamp.
In plaats van bruin zou je ook zwart moeten kunnen gebruiken maar dan moet je eerst weten waar de schakelaar zit die hierop zit aangesloten. En deze schakelaar moet dan continu aan staan.
Het kan ook zijn dat de lamp verschillende functies heeft en daarom juist met blauw en zwart wordt aangesloten.
Lamp uitzetten met de schakelaar en even later weer aanzetten en de bewegingssensor werkt normaal.
Lamp uit en snel weer aan en de lamp blijft een aantal uren continu branden en gaat dan weer op automatisch.
Maar het kan ook zijn dat de oude bewegingsmelder een extra uitgang had waar ook nog een andere lamp mee geschakeld werd en dat daar de zwarte draad voor gebruikt werd.
Wat geweldig dat jullie zo snel reageren!
Dank je wel.
Ik ga er zo weer heen en ga kijken of ik het kan oplossen met jullie tips!
wouterTBS
