Nieuwe buitenlamp blijft branden overdag
BertPleizier
Beste allemaal,
Afgelopen week heb ik een nieuwe Philips buitenlamp gekocht (type Phyton wandlamp 3,8W). Er zit een bewegingssensor en lichtsensor op.
Direct na het monteren bij het inschakelen van de elektriciteit ging de lamp branden en deze is niet meer uit geweest.
Ik heb de sensor voor tijd helemaal op min gedraaid en de sensor voor licht op de zonstand gezet. Daarmee zou de lamp pas bij flinke schemer aan moeten gaat (of bij beweging van iemand die voorbij loopt na 10 seconden weer uit moeten gaan). Maar dat doet hij dus niet.
Doe ik iets verkeerd of zou de lamp kapot kunnen zijn?
De lichtsensor moet juist richting de maan stand, dan reageert die pas bij schemer.
Als je de zonstand instelt, reageert de lamp ook overdag.
Ik stel in de basis de lichtsensor altijd op 2/3 richting de maan en de tijd 1/3.
Dat is meestal wel prima maar dat is uiteraard verder naar eigen wens in te stellen.
Ik ga het zo even testen. Ik dacht dus juist andersom: de lichtsensor moet schakelen bij veel licht.
Helaas geen verandering: met de LUX sensor helemaal naar het maantje gedraaid en de tijdschakelaar op min bleef de lamp de hele dag branden.
Probeer de tijdschakelaar iets halverwege te zetten.
Er zijn sensoren waar die T bij de tijdsinstelling staat voor testmodus om de sensor nog wat af te stellen.
En anders een keertje de spanning er af en weer erop.
sommige van dit soort lampen kan je schakelen tussen continu en reageren op de sensor door ze snel achter elkaar aan uit en weer aan te doen
EDIT: de vorige lamp terug gebracht bij de bouwmarkt met de mededeling dat hij defect is. Wat denk je? Volgens de website was er weer 1 op voorraad...
Amanda Siemelink
