Nieuwe bosmaaier multitool wil niet starten
Ik heb nu een 2de multitool 2takt benzine bosmaaier gekocht wegens de goede ervaringen met de eerste. de eerste is groen de tweede oranje maar ziet er identiek uit.
ik heb hem met nieuwe benzine/olie mengverhouding gebruikt. ondanks vele malen opstarten geen soelaas hij heeft het 3 seconden gedaan.
wat opvalt is dat je heel hard moet trekken om hem op te starten in vergelijking met de andere. en dat de startdraad dan hard schokt.
ik draaide de bougie eruit om te kijken of hij wel vonkt. wat dan opvalt als je aan het startkoord trekt dat hij heel soepel ronddraait als de bougie eruit is.
weet iemand wat dit kan zijn ?
Dat hij heel soepel rond draait als de bougie er uit is is heel logisch. De zuiger bouwt dan geen compressie op in de cilinder.
Is het een nieuwe machine?
Heb je wel voldoende benzine aangepompt met het balgje dat aan de carburateur zit?
Ja is spiksplinter nieuw. ik heb veel op het dopje gedrukt om er benzine in te krijgen , ik heb lucht filter met benzine gesprenkeld, een vonk proberen te ontwaren en dacht en minivonkje te zien ik heb benzine in de kamer gespoten.
Wie heeft het over sleutelen ?
Vaak is het een kwestie van iets ander starten, lijkt me logisch daar iemand mee proberen te helpen.
Ik durf het bijna niet te vragen maar de aan/uit knop staat in de goede positie?
Kijk, dat soort zaken bedoel ik, is toch een kleine moeite hiermee te helpen.
Dit soort machines hebben vaak een balgje om benzine aan te pompen en een dopje om de vlotter even in te drukken.
Waar heb je op gedrukt?
Plaats anders even een foto van het blok zodat we zeker weten dat we over dezelfde dingen spreken.
Ik heb behalve het klusforum , ook het brommer forum maar eens bekeken daar komen dit soort problemen veel voor. maar het kan legio oorzaken hebben.
ik krijg van de leverancier een nieuwe zonder hem terug te hoeven sturen. ergens vind ik dat zonde.
het is de multitool van vidaxl , vorig jaar heb ik er een gekocht van de lidl florabest die deed het perfect. ze zijn voor 99,9 procent identiek alleen het choke mechanisme hebben ze verandert en goedkoper plastic gebruikt en de kleur is oranje
waarom 2 gekocht zou je denken, maar die dingen zijn zo handig , ze zijn veel krachtiger als electrische modellen en door de langesteel kan je een heg veel makkelijker mooi maken als met een gewone electrischee heggeschaar die kort op afstand zit. en dat 3 tandige mes doet ook wonderen in een woeste tuin.
Ja helaas heb ik ook zoon ding gekocht ,de machine is teruggeweest naar de leverancier.
Zij gaven aan dat de machine is voorzien van een zeer hoge compressie maar dat zij daar niets aan kunnen veranderen.
Het heeft mij al een paar slijmbeurs ontstekingen gekost
Als hij niet in een keer start.
Ik heb inmiddels wel de aan uit schakelaar gemodificeerd
Omdat als hij na een maal aan de praat gekregen is.
Je wel heel makkelijk per ongeluk de aan en uit schakelaar
Actveert .
Een klein gaatje geboord in de oranje duwknop een klein veertje er in dat naar de aanstand laten trekken is voldoende om hem te laten lopen.
Ook ben ik er achtergekomen dat de schokestand beter niet gebruikt kan worden omdat hij dan gelijk verzuipt.
Nu nog een slimmerik die een aanpassing verzint zodat het trekkoord vervangen door bijvoorbeeld een Electric starter.
Accutol of zo?
Gr Edward
Adres verwijderd i.v.m. privacy, mod
Bruut2026
