Nieuwe Bosch Geiser type W 135 TZ 1, nog wat vragen erover
Er hang hier sinds kort een nieuwe Bosch keukengeiser W 135 TZ 1, en ik heb nog wat vragen over het apparaat.
Ik ben nogal voorzichtig met gas, dus wilde ik weten of het kwaad kan als ik hem halfgas laat branden? Dat er niet iets kan gaan lekker o.i.d? Want volgas is wat te heet.
Is het normaal dat als de geiser in bedrijf is (hoofdbrander, halfgas) hij een klein beetje gaslucht verspreid? Bij iemand met een Fasto F 1400 keukengeiser ruik je hem ook een klein beetje gaslucht als hij brandt.
Dit is niet aanwezig als de geiser alleen de waakvlam laat branden. Ik hoor dan wel een klein beetje sissen bij de waakvlam, ik neem aan dat dit normaal is, want bij de oude Fasto F1550A hoorde ik het niet, of het viel me niet op?
Alvast bedankt!
Update:
Ik ben er inmiddels wel achtergekomen dat je de waakvlambrander bij de Fasto F1400 ook zo op een zelfde manier hoort sissen, dus dit lijkt mij dan een normaal verschijnsel. Hoe het met de andere dingen zoals het halfgas branden enzo zit, zou ik nog graag te weten komen :wink: .
Het is niet normaal dat een geiser tijdens het branden een gaslucht verspreidt, laat hem nakijken door een gastechnicus.
Dit is een open geiser zonder afvoer. je zult dus altijd afgassen ruiken als het toestal brandt.
Wat bedoeld u met halfgas laten branden? Zet u dan de temperatuur omlaag met de schuif op het toestel?
Het verschil tussen gewoon gas en afvoergassen is voor een leek meestal niet te ruiken.
Vooral bij een open geiser hoort er voldoende ventilatie te zijn om zonder risico de geiser te kunnen gebruiken.
Laat een gastechnicus de geiser nakijken.
Bedankt voor de reacties!
Met het halfgas laten branden bedoel ik inderdaad met de schuif op het toestel de temperatuur van het water te verlagen, dan worden de vlammen ook minder hoog dan op volgas. Net nog even geroken, en ik ruik geen lucht meer, niet op half of vol. Ik zal het wel in de gaten houden sowieso. Misschien zijn het toch de afvoergassen die ik heb geroken. Ik heb er inderdaad geen verstand van. Ik heb hem overigens ook niet zelf opgehangen, maar door een vakman, en ik begrijp dat jullie niet andermans werk beoordelen op dit forum, maar mijn vraag was meer of het halfgas branden niet gevaarlijk zou kunnen zijn e.d. Ik zorg altijd tijdens het branden dat er een raam en ventilatierooster open staat.
Idd altijd ventileren tijdens gebruik,, heel verstanding.
en als u wilt weten hoe aardgas ruikt in nl dan open even kort een gaspit van een kooktoestel zonder hem aan te steken,
dan ruitk u hoe aardgas ruikt en kan u beslissen of dit het was wat u rook of rookgassen.
zijn het rookgassen die u ruikt op vollast en u twijfelt kan u metingen laten doen om exact te bepalen of de installatie en ventilatie openingen voldoen.
dit is zonder kennis en juiste apperatuur zelf niet te meten/controleren.
De schuif is ervoor om het gas te verminderen oftwel lager of hoger te laten branden.
U kunt die schuif gewoon gebruiken hij is daar ook voor.
Ik heb even gecontroleerd en het zijn inderdaad gewoon de rookgassen die je ruikt. Je ruikt het niet als er een raam open staat, dus dat doe ik sowieso dan wel. Bedankt voor de reacties, en mooi dat ik die schuif zonder gevaar van lekken kan gebruiken!
anouk.verbrugge
