Nieuwe boormachine lthium Ion of nicad?
Hi,
ik ben geen continue klusser en gebruikmijn accuboomachine dus niet met grote regelmaat. Er zullen met regelmaat maanden zijn dat ik um niet nodig heb. Mijn huidige goedkope nicad boormachined deed het prima tijdens de vorige klus maar heeft dus na een periode van rust weer dode accus:S laden en ontladen lever niet echt wat op hier.
Mogelijk raken accu;s ook beschadigd door de slechte 3 uur laders die er bij zitten. Uiteraard blijf ie we eens onder spanning staan en wordt de accu min of emer droog gekookt.
Nu ik dus aan een nieuwe machine aan het denken ben ligt er de keuze als in de titel.
Kan iemand mij daar en advies in geven?
Voor een normale levensduur moet een NiCad accu in principe altijd helemaal leeggetrokken worden, en dan weer helemaal opgeladen worden.
Lithium Ion accu's zijn hier veel toleranter in. Het maakt niet uit als je zo'n accu halfvol aan de lader hangt, of maar deels oplaadt, de levensduur wordt er niet minder van.
LiIon is dus wat flexibeler in het gebruik, en ze kunnen in principe ook een hoger amperage leveren (Hoewel ik niet weet of hier in de praktijk bij accuboormachines gebruik van wordt gemaakt).
Hoi Fiesikus,
Ja ik zou de accupack kunnen vervangen maar dan is dat weer bijna net zoduur als een hele nieuwe kopen. En dan blij ik als ik de machine een paar maanden niet gebruiik met het zelfde probleem zitten dat de accu's waarschijnlijk weer rot zijn.
Hi Jeroen, Thanks,
Ik kad ok idd begrepen dat lI Ion accus veel toleranter zijn.
De praktijk is idd niet dat je een battrij eerst leeg gaat trekken voor je de boel weg legt:S
Ik weet dat de Li batterijen wel duurder zijnmaar ik weet ook dat ze altijd een betere lader zouden moeten hebben:)
Het zijn geen loodaccu's dus dat kan niet.
Het is zonde van het geld een dure machine met nog duurdere accu's te kopen, die zijn bedoeld voor professioneel gebruik.
De Li-Ion accu's lopen snel leeg en hebben ook niet het eeuwige leven.
Het lijkt me veel handiger een gewone kleine elektrische klopboormachine te kopen, hebt u toch een keer per jaar speciaal een accuboormachine nodig dan is die vast wel even te lenen bij de buurman of zo, blijft zijn accu ook beter.
Dat zou ook mijn advies zijn, koop gewoon een kleine elektrische boormachine met regelbare snelheid.
Deze is vaak nog stukken sterker dan een accu variant en meestal ook nog niet zo duur.
En zo lang de stekker in het stopkontakt zit kun je hem gebruiken, dus nooit meer een lege of kapotte accu :mrgreen:
suc6
Gerrit
Kwam bij de fomidabele bouwmarkt hier in de buurt die hadden een leuke in de aanbieding onder 150 euro En gelijk in gebruik genomen:)
BEdankt voor alle adviezen!!
Na 2 accuboormachines gesloopt te hebben, onlangs een snelbouw schroevendraaier gekocht, laag gewicht (<1,5 kg) en je gaat maar door met schroeven, je hebt niet eens tijd voor een kop koffie. :(
Jan schreef:
BeB schreef:
...De Li-Ion accu's lopen snel leeg en hebben ook niet het eeuwige leven.
Een van de voordelen van Li-Ion accu's is juist dat ze een lage zelf-ontlading hebben, je kunt ze een jaar laten liggen en ze zijn maar een paar % van hun lading verloren. Ook is de capaciteit vaak hoger dan NiCads van vergelijkbare afmetingen en zijn ze veel lichter. Wel is het inderdaad zo dat de levensduur van deze accu's beperkt is (2 tot 4 jaar), ook als je ze niet gebruikt. De interne weerstand wordt vaak hoger als ze op leeftijd komen, waardoor ze eerder leeg lijken te zijn.
Het lijkt niet alleen zo, ze lopen eerder leeg, na een tijdje gebruik hou je niet zoveel gebruikstijd over.
In verhouding tot levensduur en behoud van vermogen vind ik het ondingen en in verhouding veel te duur.
Een heel eenvoudige en goedkope oplossing.
Koop gewoon een 12V boormachine.
Gebruik deze tot de accu's defect zijn.
Maak dan de accu open en soldeer de accu los van de aansluitklemmen.
Soldeer op die klemmen weer een dik krulsnoer vast en laat deze aan de onderkant uit het accupack komen.
Aan het andere uiteinde van het krulsnoer knijp je 2 AMP stekkertjes
vervolgens neem je een 12V 7Ah accu (zoals gebruikt in beveiliging ed)
en sluit hier je amp stekkertjes op aan.
Klaar is je snoerloze acuu boor, je hebt nog nooit zoveel power gehad en kunt nu bijna 1 dag met 1 lading.
Enigste nadeel opladen in een half uurtje wordt wat moeilijk, maar is de accu defect, voor een schijntje (vergeleken bij een originele boor accu) heb je weer een nieuwe met meestal minimaal 2 x zoveel capaciteit.
suc6
Gerrit
Hm interresant idee Gerrit.
Ik heb nog een paar oude boormachines liggen.
Kan je die gewoon met een auto accu lader laden?
Wat kosten dat soort accu's ongeveer?
Kan wel met een auto lader, maar als er dan een langzaamlader stand op zit moet je die wel gebruiken, omdat het anders te hard kan gaan.
Het gaat vaak al beter met een lader voor accu's van motorfietsen oid.
(ik zie net dat een lader speciaal voor dit soort accu's rond de 25 euro kost)
Heb je ergens een oud beveiligingssysteem oid. liggen dan is die ook prima te gebruiken.
In die systemen zit vaak een acculaadcircuit wat eerst snel gaat laden en is de accu eenmaal vol dan schakelt hij over op druppellading zodat de accu niet wordt overladen en op peil blijft.
Een accu van goede kwaliteit zal zo rond de 30 euro kosten.
suc6
Gerrit
Nog even een vraag, op een site (kieskeurig.nl) gelezen dat de Ni-mh batterijen geen geheugeneffect zou hebben. Deze zijn ook te koop bij de wat duurdere accuboormachines (niet zo duur als li-on) Qua vermogen zal Nimh wel minder zijn, maar als het geen geheugen effect heeft en qua kosten aanzienlijk scheelt kan dit voor sommige mensen ook een optie zijn.
Ni-MH hebben veel power en gaan lang mee wanneer ze gebruikt worden, wanneer ze niet gebruikt worden, b.v. een maand in de la, zijn ze al bijna leeg en moeten opnieuw opgeladen worden.
Het geheugeneffect zoals bij Ni-Cad is er vrijwel niet.
Ben ik met je eens, de technologie is nog niet geschikt voor hobbymatig gebruik. De grap met die dingen is echter dat ze leeg -lijken- te zijn maar als je ze aan een tester hangt blijkt dat ze nog een groot deel van de originele capaciteit hebben. Alleen vanwege de interne weerstand kun je die capaciteit niet snel benutten. De accu is nog wel geschikt voor b.v. een lamp, maar niet meer voor een boormachine, waar veel hogere stromen lopen.
