Nieuwe blindmoer in kozijn plaatsen
De blindmoer in t stalen kozijn zit zo los dat er een nieuwe in moet. Het gaat om een berkvens stelkozijn is t mogelijk op t blindmoertje wat dus heel los zit uit te boren en dan een nieuwe blindmoer terug te plaatsen?
Waarom begin je (weer) een nieuw onderwerp, terwijl het over hetzelfde probleem gaat? Dat is voor ons op zijn zachts gezegd vermoeiend... Ik heb je tips gegeven.
Ja oké maar ga dan gewoon verder op het topic dat er al is. Misschien kan een moderator de topics samenvoegen?
Uitboren en nieuwe plaatsen lijkt me niet per se nodig. Of is het echt zo dramatisch? Ik zou eerst eens proberen of je hem weer vast krijgt met een blindklinkmoer tang. Vernieuwen kan altijd nog.
In het andere topic vroeg je hoeveel mm mondstuk je moet hebben en welke tangen goed zijn.
Dat eerste weet ik zo niet uit mijn hoofd. Je moet even de maat van de draad opmeten en dan kun je het zo maken. Ik zou een tang kopen of lenen met meerdere mondstukken zodat je er later wellicht nog vaker iets aan hebt.
Welke tangen goed zijn laten wij ons niet over uit. We geven hier geen merken advies o.i.d.
Ga in ieder geval niet voor de eurobak van de bouwmarkt. Maar een erg dure / zware kwaliteit heb je voor hobbymatig gebruik ook weer niet nodig.
Misschien kun je tweedehands nog wel een koopje scoren via marktplaats ofzo.
Heb al een blindklinktang in huis. maar de oude moer is niet te herstellen. Dus wil ik hem gaan uitboren en een nieuwe erin zetten. Dan hoop ik dat t probleem is opgelost. Nu wil ik alleen weten of ik beter aluminium of stalen blindmoer erin moet zetten
Als de moer nu al los zit zal waarschijnlijk de nieuwe moer ook niet vast komen te zitten door de speling die ontstaan is.
Ik dek dat het beter is een nieuw gat te boren en de moer enkele centimeters hoger of lager te zetten.
T ringetje wat hem op zn plaats moet houden is in het kozijn gevallen. Dus een nieuwe moer erin zetten zou genoeg moeten zijn denk ik?
Is een kwestie van proberen, ik kan er zelf niets mee, dat moet je zelf doen.
Dé Witgoed Centrale
